日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型的双电源电平转换器,即 AVC1T45、AVC2T45、AVC16T245 及 AVC32T245,从而进一步壮大了其电平转换产品系列的阵营。这些转换器能够在互不兼容的 I/O 之间进行通信。这四款器件均支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 与 3.3V 节点之间的双向电平转换。在混合信号环境中,可以使用这些电压电平的任意组合,从而使这些器件具有极高的灵活性。随着内核处理器逐渐采用更低的工作电压,低电压操作也将成为当今混合模式应用的理想选择。(更多详情,敬请访问 /trans。)随着电压节点的应用在业界的不断普及,为了满足这一需要,TI 向市场提供的各种双电源电压电平转换器也与日俱增。当较低电平电压输出与较高电压输入进行通信时(例如 1.8V 输出与 3.3V 输入),必须使用电平转换器。通过使用双电源电平转换器,不仅能够实现输入兼容性,而且还能够控制总体系统功耗。反之,当较高电压输出向较低电压输入发送信号时(例如 3.3V 输出与 1.8V 输入),通过使用双电源电平转换器可提供更出色的 I/O 兼容性,同时消除了在输入端提供高电压容差的麻烦;从而能够帮助电路板设计人员轻松实现 IC 之间的通信。1 位 AVC1T45 与 2位 AVC2T45 可根据需要在电路板上集成单或双转换器功能,而非通过较高位宽的器件进行路由,从而有助于简化电路板布线作业 (board routing) ,能够理想适用于便携式手持应用的转换要求。AVC16T245 与 AVC32T245 是 TI 当前16 位与 32 位双电源转换功能的改进版本。这些器件能够提供较低的功耗(AVC16T245 的功耗为 25uA,而 AVCA164245 的功耗则为 40uA)。该类器件的总线控制选件无需外部上拉/下拉电阻器。此外,我们还提供了全面的 IBIS 模型支持。
供货、封装与价格SN74AVC1T45 与 SN74AVC2T45 以及总线控制版本 SN74AVCH1T45 与 SN74AVCH2T45 均采用节省空间的 NanoStar™ 与 NanoFree™ 芯片级封装。这些器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计 1T45 器件的最低零售单价为 0.24 美元,而 2T45 器件的最低零售单价为 0.35 美元。SN74AVC16T245 以及总线控制版本 SN74AVCH16T245 均采用 56 球栅 VFBGA 封装。该器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计 SN74AVC16T245GQL/ZQL 的最低零售单价为 3.39 美元。SN74AVC32T245 与总线控制版本 SN74AVCH32T245 均采用 96 球栅 LFBGA 封装。这些器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计 SN74AVC32T245GKE/ZKE 的最低零售单价为 3.15 美元。TI 在无铅 (Pb) 技术发展的过程中始终处于业界领先地位。TI 定义的“无铅 (Pb)”即表示 RoHS 兼容,其中包括:铅浓度不超过产品总重量的 0.1%,并且如果设计用于焊接的话,也适用于特定的无铅焊接工艺。
