电源管理技术供应商国际整流器公司(IR)推出全球首款专为电子变压器而设计的智能控制集成电路——IR2161。新器件能驱动低压卤素灯,并把所需功能集成于单一的8引脚DIP或SOIC封装,有效减少部件数量、简化电路并增强可靠性。 最新IR2161控制集成电路能适应不断变化的电压、频率及灯管状态,有助于设计时引入高度可靠的卤素变压器,同时简化设计和制造过程。 这款紧凑的8引脚器件配备IR的强化高压集成电路技术,并揉合600V半桥驱动器、先进的过载及短路保护线路设计,兼具高温关闭和自适应控制技术,是传统的基于自谐振、双极晶体管半桥电路方案以外的另一可靠选择。此外,IR2161也配备以双向晶闸管为基础的标准移相调光器,能支持外部调光。相比于其它采用分立元件的同类电路,IR2161能节省两成组件。 自适应死区时间控制是IR2161的关键性能,通过持续软开关来增强变压器的可靠性。该集成电路配备一个动态死区时间电路,当半桥结构中的直流母线电压降到0V转换点时,其侦察功能会调高低侧驱动器 (LO输出)。当LO变低时,其内置取样及保存系统能容许大致相同的延迟,以便在LO转低后把高侧驱动器 (HO输出) 调高。自适应死区时间控制按振荡器周期作出反应,在有需要时调节死区时间,无论外界环境如何都可维持正常的软开关运作。 IR2161以IR的高压结间隔离(HVJI)集成电路技术为基础。这项专利技术把高压电路从低压电路中分隔出来,让高侧及低侧的驱动功能融合于紧凑的单芯片内,从而控制多种开关转换器的拓扑。卤素照明需配合高、低压电路才能运作,而基于IR的HVJI技术的器件特别符合该种应用。 IR中国及香港销售总监严国富表示:“我们采用一系列工艺和技巧来应对各个市场中工程人员所面对的最艰巨挑战。结合IR自适应性控制技术及领导业界的HVJI硅方案,能为照明制造商提供简单而优秀的解决方案。” IR2161的基本规格包括250/400mA的输出驱动容量、15.6V齐纳二极管钳位Vcc、低于300uA的微功率起动和30kHz-125kHz的内置振荡器。 IR2161转换器集成电路现已投入供应,备有八脚DIP、八脚SOIC和八脚SOIC卷带封装可供选择。以十万件订货量计算,单价为0.73美元 (IR2163S)。
