美信公司(Maxim)公司一款适用于功率MOSFET开关、发动机控制以及超小型高频开关电源设计的高速MOSFET驱动器MAX5078,该MOSFET驱动器的源电流和吸电流峰值达4A,传输延迟小于20ns,不同组件之间的传输延迟能严格匹配,误差(典型值)不超过±10ns。 由于在电源电压范围内该组件的传输延迟较小,而且不同组件之间的传输延迟误差容限小,因而可在推挽式转换器中用于驱动MOSFET,也适用于驱动隔离电源中的次级同步整流器。MAX5078的额定工作电压为4V至15V,最高可承受18V的瞬时电压。 此外,MAX5078的同相逻辑输入电压和反相逻辑输入电压可达+18V,而与电源电压VDD无关。此组件还有一个逻辑电路,用以防止当输出电压状态改变时所出现的内部击穿电流。MAX5078A采用VDD/2 CMOS逻辑输入,MAX5078B采用TTL逻辑输入 。 MAX5078可工作在汽车级工作温度范围(-40℃至+125℃),采用裸露焊盘的6接脚TDFN封装(3×3mm)。当环境温度为70℃时,可耗散2W功率。
(转自集成电路产业网新闻管理部)
