美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)近日推出一款高速MOSFET驱动器——MAX5078。它采用3×3mm TDFN封装,适用于功率MOSFET开关、发动机控制以及超小型高频开关电源设计。 该MOSFET驱动器的源电流和吸电流峰值高达4A,传输延迟小于20ns。不同器件之间的传输延迟能严格匹配,误差(典型值)不超过±10ns。由于在电源电压范围内该器件的传输延迟较小,而且不同器件之间的传输延迟误差容限小,因而可在推挽式转换器中用于驱动MOSFET,也可用于驱动隔离电源中的次级同步整流器。 MAX5078的额定工作电压为4V至15V,最高可承受18V的瞬时电压。此外,MAX5078的同相逻辑输入电压和反相逻辑输入电压可高达+18V,而与电源电压VDD无关。此器件还有一个逻辑电路,用以防止当输出电压状态改变时所出现的内部击穿电流。MAX5078A采用VDD/2 CMOS逻辑输入,MAX5078B采用TTL逻辑输入 。 MAX5078可工作在汽车级工作温度范围(-40℃至+125℃),采用裸露焊盘的6引脚TDFN封装(3×3mm)。当环境温度为70℃时,可耗散2W功率。起价为0.49美元(1000片以上,美国离岸价,仅供参考)。
