SiGe半导体公司推出5GHz功率放大器模块RangeCharger SE2534A,用于接入点,PCMCIA卡,膝上型电脑以及与802.11a WLAN标准兼容的其它客户设备.SE2534A是基于SiGe集成高性能功率放大器结构,提供下一代WLAN系统的解决方案,简化设计和降低成本. SE2534A在5x5mm的芯片规模模块中集成了一个线性三级功率放大器,功率检测器,模拟偏压和内部级间匹配电路. SE2534A是工业标准的LGA封装,引脚上和可替换的802.11a功率放大器兼容. SE2534A的高度集成使制造商能很快实现降低成本. SE2534A的线性输出功率17.5dBm,误差向量幅度(EVM)小于3%.SE2534A具有一流的EVM,改善了用于最佳数据吞吐量和传输范围的包误差速率.这就保证了Wi-Fi产品在长距离维持可靠的高性能连接. SE2534A由于集成了功率检测器进一步改善了性能,解决了和OFDM信号有关的问题.功率检测器调整工作点,适应峰值/平均值比,因而降低了功耗,节省功率而又维持了性能.输出功率17.5dBm时仅消耗电流160mA,因此SE2534A很适合WLAN的应用. 采用SiGe的802.11b/g元件能建造双频段多模式系统.RangeCharger SE2534A是SiGe公司用于WLAN系统的功率放大器和RF前端模块系列的最新型号.器件 现在可提供SE2534A,100K量的单价为$1.93.RF前端是10引脚LGA封装,尺寸为5x5x1.4mm.详情请上网: (转自 中电网)
