对扬声器零部件的叫法,各个厂家的叫法也有不同。现在将我们所知道的名称记录下来,以供参考。
扬声器零部件对应名称一览表
1 磁铁 磁钢 磁体 磁石 铁氧体磁铁 Magnet
2 华司 导磁片 上夹板 上板 导磁板 前夹板 Plate
3 丁铁 磁极芯 下铁板 连板 导磁体 铁心 导磁下板 T-yoke Washer
4 中心柱 铁芯 心柱 Pole piece
5 防磁罩 铁碗 导磁框 U形铁 Sheld cup
6 音盆 纸盆 振膜 振盆 鼓纸 Cone
7 纸锥 胴体 锥体
8 防尘帽 防尘罩 帽子 防尘环 Dust cap Chamber Cap Dustproof cap
9 防尘网 防尘罩 防尘盖 防尘片 防水罩 Grille
10 高音杯 纸杯 小纸锥 小双盆
11 子弹头 相位器 Phase plug
12 喉塞 相位塞
13 (高音)音膜
14 音圈 线圈 Voice coil
15 弹波 支片 弹簧板 定心支片 定位支片 中心盘 挡板(日本、台湾) Damper
16 折环 轭环 鼓纸边 音盆边 Edge
17 垫边 压边 压边圈 垫边圈 压圈 垫片 压条 矢纸(日本) Gasket Paeking
18 铁盆 盆架 夹盆 支架 铁框 Basket(美) Frame
19 端子 接线板 引线端 接线柱 焊片 Terminal
20 引线 锦丝线 编织线 导线 Pigtail wire Lead wire
21 面盖
22 螺丝 Screw
23 吸音棉 Absorbing cotton insulation
24 (高音)背垫
25 铆钉 企眼
26 涤帽 纱帽
27 防水盆
28 受话器振膜
29 接插件
30 后壳 座舱
31 熟盖
32 引线 引出线
33 电容 Capacitance
34 电阻 Resister
35 音圈骨架 音圈纸管 铝铂
36 蒙布
37 号筒
与扬声器有关的材料、安装工具等对应名称一览表
1 胶水 胶粘剂
2 插花 音规 磁规 音圈规
3 曲形剪 如意剪
4 AB胶 5A5B 5A5B胶 501AB胶 850胶 747胶 745胶
5 打胶机 涂胶机
6 整形棒 焊台
7 铆钉机 打孔机 企眼机
零件称呼补充
华司-washer
T铁-元铁 T-yoke
U铁-T铁的另一种形式,不同于防磁罩U-yoke
防磁罩-磁碗
弹波-spider
引线-tinsel leads
面盖-face plate
音圈骨架-bobbin
胶水-glue
音规-v.c. gauge
