中国华南电子库存网
以上三种方法均能判断激光二极管是否老化,若已判定激光二极管才华,通常的修理方法是更换整个激光头组件,如果采用更换激光二极管来修复激光头,由于其光学系统需要重新调整,在一般非专业的条件下,没在专用的测试仪器,很难将光路调在最佳工作状态,因此,维修人员多数采用更换整个激光头组件。
激光头的光学器件包括物镜、棱镜、衍射光栅等,造成光学器件故障的原因大致有:1、由于激光头不是全封闭的,灰尘、油烟等污染物较易侵入激光头内,附在物镜、分光棱镜等表面,使其透光率或反射率大大降低,以致造成激光头内光检测器检测不到由碟片反射的激光束,使机器不能正常工作。2、检修时,由于清洁不当,人为损坏物镜。如使用一些高渗透率有机溶液(酒精等)清洁物镜,或清洁过程中划伤及刮花物镜等。3、由于使用不当引起。如使用破裂坏碟,造成物镜敲碟现象,以致损坏物镜。4、各种撞击、剧烈震动等使激光头的光路发生偏移,如光栅移位后造成循迹故障等现象。
对于灰尘、油烟污染造成的故障,可用棉花球蘸少量清水,清洁物镜及其他光学器件表面,清洁时动作要轻,不要划伤光学器件。清洁时,不宜拆开激光头内部各种光学器件,因为拆开光学器件后,整个光路将会发生变化,在没有专业仪器设备的情况下,要调整好光路是非常困难的。清洁后,不要用手接触光学器件,如果物镜损坏,可以更换物镜;对于光栅移位,有些机器则可以通过调整其光栅来解决。
激光头有激光射出,并不能说明激光头是好的,因为光检测器出现故障时,激光头仍不能拾取反射光束的信号,也会导致机器不能工作。当机器激光头组件出现故障时,大部分是由光检测器所引起的。光检测器故障除了器件本身质量问题外,还有一部分故障是人为造成的。例如由于维修人员接地不良,造成静电击穿光检测器。因此在维修时,最好不要用手直接接触激光头排线的引线头部分。对于光检测器故障,在没有专业仪器的情况下,只能更换整个激光头组件。
激光头的循迹、聚焦线圈常见的故障有:循迹、聚焦线圈断线;线圈弹性支架变形以及虚焊等。造成循迹、聚焦线圈故障的主要原因是使用坏碟(即划痕严重或断裂)、脏碟(油渍)。由于激光头是采用自动聚焦,当光束射到坏碟、脏碟异常部分时,会失去聚焦信号,聚焦伺服系统将驱动聚焦伺服线圈重新聚焦搜索,这样,频繁进行大行程聚焦搜索,时间一长,较容易引起聚焦线圈弹性支架疲劳变形;另外,在频繁的聚焦过程中,高速旋转的碟片会与物镜发生撞击,造成聚焦线圈弹性支架扭曲。由于聚焦、循迹线圈的引线接触点流过的电流比较大,焊点有时会出现脱焊或虚焊。
聚焦、循迹线圈是否断线或虚焊,可用万用表电阻挡测知。正常情况下,循迹、聚焦线圈的电阻值在8Ω~15Ω之间。
