一、随着有线电视节目的增加,原有的彩电存储台数已不够使用。而增加储台数目最实用的方法就是增加一只与原型号一样的存储集成块。
为了有序地存取电视节目,需要一个转换开关作上下档转换,使原来的预选开关一档存两只台。如此类推,一档开关可存更多的台。
具体方方法:将原来与存储器片选(CS)端相连的电路断开,电源端(VCC)断开,开关的两个转换接点与原电路相连,另两个接点分别与存储器的CS、VCC端相连,个别存储器还要切换时钟信号(CLK)。
下面所列彩电遥控系统均可采用该方法进行扩展增加存台数量:
CPU微处理器
CPU的CS端
存储器
PPU的CS端子
PPU的VCC端子
所用型号彩电
M50436
16
M58655P
2-30V
牡丹49C1/54C3A
北京8313/8343
飞跃49CZY21/54CZY21
金凤C54SZ1
M50431-513SP
CXK1004L
索尼KV-2181CH/DC/2181DC
M34300-551SP
M58659P
2-30V
日立G7-X
M50431-101SP
M50453-101SP
M50431-101SP
M58655P
2-30V
佳丽彩EC-2063R/2263R;
长城7255JM;康艺KTB-3731D;长虹CIK47A/51A/56A
M50432-511SP
27
M58655P
2-30V
日立CPT-2125SF/2157SF/DU
日立CMT-2110/1910/1410/2095
MN14821JTB
9
MN1228
12
9-28V
胜利7255D/7755D
成都7255D/7755D
龙江7755JM;
上海Z647-2A
CX522-054
34
CX7959
CXK1001P
10
2-25V
索尼KV-1882CH/1432CH/2062CH/2092CH
孔雀KQ47-1882
赣新KG-4782
TMP47C433AN
-3842/3844
17
TMM843AP
12-32V
襄阳51XC1
东芝51XC1
长城C532
IX0981CEN1
LH5407
夏普C-2101MK
M50124SA
8
M58653SP
2-30V
三洋CEP6055
二、长虹TDA系列
PCF8582增存到90套节目:1脚改为5V,2脚为0V。
三、海信TC22175、TC2199A、TC2199、TC2199M、TC2166L
打开遥控器外壳(HYDFSR-0046),在数字键“8”下面的空按键上,用导电胶按一下,使电视机进入“工厂调试”状态,再按几次键到“设置状态”菜单,按节目增、减键,如是TC2199、TC2199M、TC2166L,找到:“ITEM25 CHANNEL.MAX ”,TC2175L、TCTC2199A找到:“ITEM53 CHANNEL.MAX”,用伴音增键将“199”改为“254”,用遥控器关机后再开机,就可以存255个节目了
