传统彩电中频电路常采用双差分结构的准同步检波电路,优点是电路简单,但在检波过程中易产生失真。新型彩电采用PLL完全同步检波方式,提高了检波的真实性,所获得图像信号的轮廓更加鲜明。
夏普、高仕达等品牌大屏幕彩电中的中频处理电路由LA7555及其外围元件组成,包括了中频放大、视频检波、AGC与AFC、伴音限幅放大、伴音鉴频等功能电路。本文以夏普2500MK型彩电为例,简要叙述中频单元的工作原理,然后再介绍3个检修实例。
由高频调谐器输出的中频信号,从LA7555⑧、⑨脚双端平衡进入内电路。LA7555紒紥矠、紒紦矠脚外接T2003和IC内部电路共同组成38.9MHz压控振荡器,其产生的38.9MHz完全同步开关信号也加到视频检波电路,中频信号与同步开关信号相乘,获得的视频信号从LA7555紓紜矠脚输出。调整T2003线圈内磁芯的位置,可把振荡频率调在38.9MHz±0.03MHz的范围内。此振荡信号经LA7555内部90°移相后送往APC(自动相位控制)检波电路,并与图像中频信号进行相位比较;比较后的误差信号经LA7555紓紛矠脚外接元件C2017滤波后去控制压控振荡器,以确保38.9MHz的开关信号与图像中频信号完全同步。
LA7555紒紟矠、紒紡矠脚外接的T2002、R2020、C2014组成90°移相电路,对38.9MHz的图像中频信号进行鉴频。如图像中频偏离38.9MHz时,LA7555紒紣矠脚则输出AFC直流电压。此直流电压又分为两路:一路经Q201开关管送入高频调谐器AFT端子,而Q201开关管的开与关又受CPU純紟矠脚控制;另一路则送往IC1001CPU内部的模/数变换器可把AFT直流电压变换为数码信号,去修正CPU純紞矠脚输出的调谐控制脉冲,对调谐器的本振频率进行自动微调跟踪。
夏普2500MK型彩电的压控振荡频率为38.9MHz,而高仕达CF-29C32PK型彩电的压控振荡频率则为38.0MHz。
例1.夏普2500MK型彩电图像扭曲不成形,或出现类似行不同步的黑白斜条。
用调试起子微调T2003的磁芯,故障排除。如调整无效,则说明T2003的内置电容漏电,必须更换。可用TA两片机中的148中周代替,效果很好。
例2.高仕达CF-29C32PK型彩电(M-15A机芯)开机无图像,水平扫描线条参差不齐,10分钟后出现“图像”,且不成形、无法辨认图像细节。
观察刚开机时的光栅,水平扫描线条参差不齐,类似行振荡电路500kHz晶体不良时的症状。更换500kHz晶体无效。试调中频单元AGC电位器,故障现象有改善,但无法排除。试调L115(相当于上例中的T2003)的磁芯,故障现象无反应。用TA两片机中的148中周替换,故障彻底排除。
例3.夏普2508型彩电搜台不停。
遥控彩电中,如遇搜台不停故障,原因大多数为AFT中周失谐所致。微调AFT中周(T2002)的磁芯,故障排除。如调整无效可用148中周替换后再调整。
小结:用于38.9MHz(或38.0MHz压控振荡器的线圈,如果其内置瓷质电容的容量发生变化将使LC谐振频率偏离正常值。如偏差较大将使电路无法进入锁相状态,从而造成机器声图失常。如果振荡线圈的内置电容漏电,则使LC谐振电路失效,这样就无法选出38.9MHz或38.0MHz的中频载波来作视频检波器的开关信号。
PLL完全同步检波方式与双差分结构的准同步检波方式所产生的故障现象是不尽相同的,读者在实践中要善于鉴别。维修中可先试调压控振荡线圈的磁芯。如故障无法排除,再用优质的148中周替换后调整,误用劣质中周则无法调出图像,请读者注意。
