Windows XP以其稳定性、强大的个人和网络功能为大家所推崇,而它的“NT内核”,让我们不得不加强安全防护。
1、常规的安全防护
所谓“常规的安全防护”即施行同Windows 98一样的安装防病毒软件、升级系统、禁止Ping三种安全方式。要强调的是Windows XP和它的前辈Windows 2000一样,漏洞层出不穷,对于系统的升级不能像对Windows 98般马虎,除了要安装Microsoft针对“冲击波”的漏洞补丁外,建议将Windows XP升级为最新的Service Pack 1(升级后会提高资源占有,不过安全性、稳定性有所提高)。
2、禁止远程协助,屏蔽闲置的端口
在Windows XP上有一项名为“远程协助”的功能,它允许用户在使用计算机发生困难时,向MSN上的好友发出远程协助邀请,来帮助自己解决问题。
而这个“远程协助”功能正是“冲击波”病毒所要攻击的RPC(Remote Procedure Call)服务在Windows XP上的表现形式。建议用户不要使用该功能,使用前也应该安装Microsoft提供的RPC漏洞工具和“冲击波”免疫程序。禁止“远程协助”的方法是:打开系统属性对话框(右键“我的电脑”、“属性”),在“远程”项里去掉“允许从这台计算机发送远程协助邀请”前面的“√”。
使用系统自带的“TCP/IP筛选服务”就能够限制端口。方法如下:在“网络连接”上单击右键,选择“属性”,打开“网络连接属性”对话框,在“常规”项里选中里面的“Internet协议(TCP/IP)”然后单击下面的[属性]按钮,在“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口里,单击下面的[高级]按钮,在弹出的“高级TCP/IP设置”窗口里选择“选项”项,再单击下面的[属性]按钮,最后弹出“TCP/IP筛选”窗口,通过窗口里的“只允许”单选框,分别添加“TCP”、“UDP”、“IP”等网络协议允许的端口,未提供各种服务的情况,可以屏蔽掉所有的端口。这是最佳的安全防范形式。
3、禁止终端服务远程控制
“终端服务”是Windows XP在Windows 2000系统(Windows 2000利用此服务实现远程的服务器托管)上遗留下来的一种服务形式。用户利用终端可以实现远程控制。“终端服务”和“远程协助”是有一定区别的,虽然都实现的是远程控制,终端服务更注重用户的登录管理权限,它的每次连接都需要当前系统的一个具体登录ID,且相互隔离,“终端服务”独立于当前计算机用户的邀请,可以独立、自由登录远程计算机。
在Windows XP系统下,“终端服务”是被默认打开的,(Windows 2000系统需要安装相应的组件,才可以开启和使用终端服务)也就是说,如果有人知道你计算机上的一个用户登录ID,并且知道计算机的IP,它就可以完全控制你的计算。
在Windows XP系统里关闭“终端服务”的方法如下:右键选择“我的电脑”、“属性”,选择“远程”项,去掉“允许用户远程连接到这台计算机”前面的“√”即可。
4、关闭Messenger服务
Messenger服务是Microsoft集成在Windows XP系统里的一个通讯组件,它默认情况下也是被打开的。利用它发送信息时,只要知道对方的IP,然后输入文字,对方的桌面上就会弹出相应的文字信息窗口,且在未关闭掉Messenger服务的情况下强行接受。
很多用户不知道怎么关闭它,而饱受信息的骚扰。其实方法很简单,进入“控制面板”,选择“管理工具”,启动里面的“服务”项,然后在Messenger项上单击右键,选择“停止”即可。
5、防范IPC默认共享
Windows XP在默认安装后允许任何用户通过空用户连接(IPC$)得到系统所有账号和共享列表,这本来是为了方便局域网用户共享资源和文件的,但是任何一个远程用户都可以利用这个空的连接得到你的用户列表。黑客就利用这项功能,查找系统的用户列表,并使用一些字典工具,对系统进行攻击。这就是网上较流行的IPC攻击。
要防范IPC攻击就应该从系统的默认配置下手,可以通过修改注册表弥补漏洞:
第一步:将HKEY_LOCAL _MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLSA的RestrictAnonymous 项设置为“1”,就能禁止空用户连接。
第二步:打开注册表的HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet Services LanmanServerParameters 项。
对于服务器,添加键值“AutoShareServer”,类型为“REG_DWORD”,值为“0”。
对于客户机,添加键值“AutoShareWks”,类型为“REG_DWORD”,值为“0”。
6、合理管理Administrator
Windows 2000/XP系统,系统安装后都会默认创建一个Administrator用户,它拥有计算机的最高管理权限。而有的用户在安装时,根本没有给Administrator用户设置密码。黑客就利用这一点,使用高级用户登录对方计算机。因此,个人用户应该妥善保管“Administrator”用户信息,Windows 2000登录时,要求输入Administrator用户的登录密码,而Windows XP在正常启动后,是看不到Administrator用户的,建议使用Windows XP的用户进入安全模式,再在“控制面板”的“用户账户”项里为Administrator用户添加密码,或者将其删除掉,以免留下隐患。
