DC/DC电源模块、隔离模块电源、隔离电源
电源模块B0505S-1W,B0505LS-1W,B0512S-1W,F0505S-1W
DC/DC电源模块、DC-DC模块电源、隔离电源模块
AS/D-1W:定电压输入隔离非稳压双输出,输出功率为1Watt、2Watt..
该系列产品特别适用于分布式电源系统如:为初级数字电路提供正负双电压电路。
1, 输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 非稳压双输出:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC±/24VDC
4, 7PIN单列/14PIN双列直插封装
5, 工作温度:-40+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 五年质保
产品举例说明:
型号 输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
A0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100Ma 72%
A0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±42Ma 79%
A1212S/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC ±12VDC ±42Ma 77%
A0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±200Ma 79%
A0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±84Ma 86%
A1212S/D-2W 12VDC 10.8-13.2VDC ±12VDC ±84Ma 85%
BS/D-1W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
该系列产品特别适用于小电流隔离和DC电压变换,用线路空间较小的电源系统(如:RS232/485等带隔离的总线系统)
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 非稳压单输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
5, 工作温度:-40TO+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 体积:SIP:11.7*6.0*10 DIP:12.7*10*7.7
9, 五年质保
产品举例说明:
B0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 79%
B0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 86%
B1212S/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 84Ma 85%
BLS/D-1W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
2,输入/输出隔离1000VDC
3,非稳压单输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
4,7PIN单列/14PIN双列直插封装
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,体积:SIP:19.6*10*6 DIP:20.4*10*6.5
9,五年质保
产品举例说明:
B0505LS/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 79%
B0512LS/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 86%
B1212LS/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 84Ma 85%
BS/D-2W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离1000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,体积:SIP:19.6*10*7 DIP:20.4*10*8.2
9,五年质保
产品举例说明:
B0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 400Ma 79%
B1205S/D-2W 12VDC 10.8-13.2VDC 5VDC 400Ma 86%
B2412S/D-2W 12VDC 10.8-13.2VDC 12VDC 168Ma 85%
隔离电源模块 隔离安全栅 直流电源模块
DS/D-1W:定电压输入隔离非稳压双输出,输出功率为1Watt.
该系列产品特别适用于多路分布式电源系统如:为电路找供两路相互独立的电压。
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 两组非稳压独立输出
5, 工作温度:-40TO+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 体积:SIP:19.6*10*6 DIP:20.4*10*8.2
9, 五年质保
产品举例说明:
D050505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+5VDC +/+100Ma 72%
D051212S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+12VDC +/+42Ma 79%
D121212S/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC +/+12VDC +/+42Ma 77%
双输出隔离电源模块、双隔离双输出电源模块
DS/D-2W:定电压输入隔离非稳压双输出,输出功率为2Watt.
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 两组非稳压独立输出
5, 工作温度:-40TO+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 体积:SIP:19.6*10*8 DIP:20.4*10*8.2
9, 五年质保
产品举例说明:
D050505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+5VDC +/+200Ma 76%
D051212S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+12VDC +/+84Ma 80%
D121212S/D-W 12VDC 10.8-13.2VDC +/+12VDC +/+84Ma 82%
DC/DC 电源模块高隔离电源模块、隔离电源模块
医疗仪器专用高隔离电源模块
ES/D-1W:定电压输入3000V隔离非稳压双输出,输出功率为1Watt.
该系列产品具有很高的隔离特性特别适用于AS/D系列产品还不能满足要求的高隔离电压的分布式电源系统。
1,输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2,输入/输出隔离3000VDC
3,非稳压双输出:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC±/24VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
E0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100Ma 72%
E0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±42Ma 79%
E2412S/D-1W 24VDC 21.6-26.4VDC ±12VDC ±42Ma 77%
DC-DC隔离模块、微功率隔离电源模块
ES/D-2W:定电压输入3000V隔离非稳压双输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离3000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
E0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±200Ma 76%
E0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±84Ma 79%
E2412S/D-2W 24VDC 21.6-26.4VDC ±12VDC ±84Ma 83%
0.1W-3W 5W隔离电源模块
FS/D-1W:定电压输入3000V隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
该系列产品具有很高的隔离特性特别适用于BS/D系列产品还不能满足要求的高隔离电压的分布式电源系统。
2,输入/输出隔离3000VDC
3,非稳压双输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
F0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 72%
F0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 79%
F2412S/D-1W 24VDC 21.6-26.4VDC 12VDC 84Ma 77%
DC-DC宽电压隔离电源模块
FS/D-2W:定电压输入3000V隔离非稳压单输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离3000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
F0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 400Ma 76%
F0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 168Ma 79%
F2412S/D-2W 24VDC 21.6-26.4VDC 12VDC 168Ma 3%
DC/DC电源模块转换隔离电源模块
VAS-1W:稳电压输入隔离稳压双输出,输出功率为1Watt、2Watt、3Watt.
该系列产品有很好的电磁兼容性和极低的纹波噪声,特别适于A/D和D/A电路。
1、 输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2、 输入/输出隔离1000VDC
3、 稳压双输出:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC±/24VDC;稳压精度为1%
4、 极低的纹波。
5、 10PIN单列直插封装,产品体积:27.5*9.5*12(mm)
6、 工作温度:-40TO+85℃
7、 封装符合UL94-VO标准
8、 引脚定义符合国际标准
9、 五年质保
产品举例说明:
VA0505S-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100Ma 65%
VA0512S-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±42Ma 66%
VA1212S-1W 12VDC 10.8-13.2VDC ±12VDC ±42Ma 66%
VA0509S-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±9VDC ±110Ma 65%
VA1212S-2W 5VDC 10.8-13.2VDC ±12VDC ±83Ma 68%
VA2412S-2W 12VDC 22.8-25.2VDC ±12VDC ±83Ma 66%
另有3W输出产品
