电脑已经成为人们生活中最为常见的生活设备之一,不管是工作还是娱乐都离不开电脑。按照其功能的不同,电脑所具备的性能也各有偏差,有的专注于商务应用,有的专注于娱乐影音,有的专注于高速计算等。但不管是哪一种,电脑中都用上了非常多枚芯片。本文中将重点为大家介绍那些在电脑里被大家熟知或是被忽视的芯片。
首先,按照电脑模块来划分,具体可分为中央处理器、内存、主办、显卡、硬盘、机箱外壳、显示器、外设八大模块。具体来看各模块中所应用的芯片产品:
1.中央处理器
中央处理器(Central Process Unit,CPU)是计算机的核心配件之一。但实际上,CPU 是指所有时期各种电子元件构成的计算机中央处理器的统称。严格来说,CPU 是一种数字芯片,只是众多芯片中的一类。
其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据,所谓的计算机的可编程性主要是指对 CPU 的编程。CPU 是计算机中的核心配件,只有火柴盒那么大,几十张纸那么厚,但它却是一台计算机的运算核心和控制核心,计算机中所有操作都由 CPU 负责读取指令,对指令翻译编码并执行指令的核心部件。现在著名的中央处理器(CPU)制造商主要为 Intel 和 AMD。
2.内存
电脑内存中用到最多的是 DRAM 芯片,DRAM 芯片即动态随机存取存储器,DRAM 只能将数据保持很短的时间,所以需要定时刷新。DRAM 分为很多种,常见的主要有 FPRAM/FastPage、EDORAM、、DDR RAM、RDRAM、SGRAM 以及 WRAM 等,这里介绍其中的一种 DDR RAM。DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作 DDR SDRAM,这种改进型的 RAM 和 SDRAM 是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的,而且它有着成本优势,事实上击败了 Intel 的另外一种内存标准-Rambus DRAM。在很多高端 的显卡上,也配备了高速 DDR RAM 来提高带宽,这可以大幅度提高 3D 加速卡的像素渲染能力。
3.主板
主板上的芯片种类非常多,主要包括南桥芯片、音频芯片、网络芯片(包含无线网络芯片)、电源管理芯片、USB 芯片、SATA 芯片、其它功能芯片等。
重点介绍以下几个,南桥芯片是基于个人计算机主板芯片组架构中的其中一枚芯片。南桥设计用来处理低速信号,通过北桥与中央处理器联系。在部分的芯片组架构中,会将南桥的功能与北桥集成在一起;或者将部分功能移到北桥,而部分的南桥功能则删除,将被删除的接口功能使用额外独立的芯片组提供功能。这样使得整个芯片组架构中只会有单一芯片,而不会另外的有南桥芯片;音频芯片通常就是指声卡芯片,现在的声卡一般有板载声卡和独立声卡之分;网络芯片(包含无线网络芯片)就是指网卡芯片,它是整合了网络功能的主板所集成的网卡芯片,与之相对应,在主板的背板上也有相应的网卡接口,该接口一般位于音频接口或 USB 接口附近;电源管理芯片则是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别 CPU 供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出;USB 芯片、SATA 芯片就不逐一介绍了,都属于专用功能芯片,他们主要用于电脑与外部之间的信息数据交互和传输。
4.显卡
显卡模块中也包含 GPU 芯片、DRAM 芯片、视频芯片、电源管理芯片等。重点看 GPU 芯片,也就是图像处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上图像运算工作的微处理器。一般 GPU 芯片的性能直接决定了显示卡性能的高低。不同的 GPU 芯片,不论从内部结构还是其性能,都存在着差异,而其价格差别也很大。
5.硬盘或 SSD
硬盘或 SSD 是电脑最为重要的存储信息的部分,其中用到了硬盘控制芯片、硬盘盘片、NAND FLASH 芯片、DRAM 芯片、电源管理芯片等。硬盘控制芯片就相当于 CPU 的命令中心,它承接了整个数据中转,连接闪存芯片和外部接口。此外,硬盘上还存在驱动芯片、缓存芯片、数字信号处理芯片、硬盘的 BIOS 芯片(一般集成在主控芯片中)、电源控芯片等。
6.机箱或外壳
机箱或外壳儿上用到的芯片相对有限,主要是以数据传输接口控制芯片、风扇或者灯具控制芯片为主。数据传输接口控制芯片主要用以对外部设备接入时的控制,风扇控制芯片通常是在电脑启动时用作对内部散热,灯具控制芯片则相当于开关机提示性标识为主。
7.显示器
电脑显示器由 LED 屏、屏幕驱动芯片、电源管理芯片等组成。其中,液晶显示器的发展经历了从多芯片到单芯片的发展过程,无论采用哪种方案,都必须有 MCU 来完成机器控制和图像显示。屏幕驱动芯片直接影响显示器显示画面的质量。但是有一些高端的显示器甚至会多搭载一块 G-SYNC 芯片作为和显卡协同处理使用,以消除画面撕裂等影响,增强图像画面质量。
8.外设
外设是电脑最常见的一部分模块,通常包括鼠标、键盘、音箱等,其中用到的各类型主控芯片也是以功能不同而划分,而部分更加智能的产品比如智能鼠标中,可能还会加上语音识别芯片等,扩展语音识别、录音等功能,比较高端。
上面列出的八大类产品,是电脑中比较重要部分,当然其中最昂贵的包括 CPU、GPU 等、便宜的也有诸如音频芯片和网络芯片等。但不管是哪一种,都是电脑中不可缺少且备受关注的东西,其作用不容忽视。
