飞凌 FETMX8MQ-C 核心板选用 NXP i.MX8MQ 处理器,该处理器拥有 4 个 Cortex-A53 处理器(工业级主频最高为 1.3GHz、商业级主频最高为 1.5GHz)+1 个 Cortex-M4 处理器。
RAM 选用 DDR4-2400 默认配置为 2GB,可扩展 4GB;ROM 选用 eMMC5.0,默认配置为 8GB,可扩展 16GB;拥有丰富的接口资源,USB3.0、PCIe2.0、HDMI2.0a、MIPI-DSI、MIPI-CSI、千兆以太网等接口。
其中 HDMI 支持 4K 超清分辨率和高动态(HDR)视频质量,高级别的专业音频保真度,提供多达 20 个音频通道,每个通道最高支持 384KHz 传输速度。
该核心板性能高、功能多,对于音视频处理有着很大的优势,典型 HMI 应用:
工业和消费 HMI
双屏显示,HDMI2.0a(4Kp60),MIPI-DSI(4 通道,1080p60)
丰富用户体验,提供 4 着色器图形内核,支持最新的 OpenGLES 3.1、OpenCL1.2、OpenVG、Vulkan
视频处理单元使用 H.264、H.265 和 VP9(用于 YouTube 4K)编解码器、提供 HDR。
该核心板非常适用于——从消费类家用音频到工业楼宇自动化的应用扩展。
FETMX8MQ-C 核心板尺寸为 64mmx40mm,尺寸小巧,外观精致;核心板采用 10 层 PCB 设计,保证高速信号的完整性以及电源的完整性。信号走线以及关键阻容处理严格遵守 CPU 硬件设计手册,确保核心板可以高效稳定运行。
1、核心板发布前经过严格的性能测试
1. 常温老化:在内存压力测试同时,进行长时间常温老化。
2. 高低温试验:将 CPU 性能满负荷,进行高温 85℃ 24 小时以及低温 -40℃ 24 小时测试试验。同时在高温 85℃以及低温 -40℃进行反复启动试验。
3. 针对核心板的每一路 DCDC 和 LDO 输出能力进行了严格测试,在规定输出电压下,通过直流负载将输出电流调至最大,DCDC 和 LDO 长时间输出正常,核心板系统运行正常。
4. 长时间进行内存压力测试,核心板运行正常。
5. 长时间进行 GPU、CPU 等压力测试,核心板运行正常。
为了缩短用户产品开发周期,提高一版成功率,OKMX8MQ-C 在硬件资料中提供《硬件手册》、《硬件设计指导》、《引脚复用表格》、底板源文件、底板芯片 datesheet 以及 NXP 官方的相关文档。
资料对应说明
《硬件手册》对核心板的供电需求、接口说明、引脚电平、开发板功耗等有详细说明;
《硬件设计知道》对原理设计以及 PCB 设计进行了详细解释,包括原理图描述、器件特性说明、器件摆放及 PCBLayout 等;
《引脚复用表格》可以帮助用户快速配置相关引脚功能;底板源文件可以为客户提供相应的原理图、PCB 库文件以及设计参考。建议用户在设计前仔细阅读,设计后结合设计指导进行 check。
2、核心板开发注意事项
1. 电源输入冗余设计最大为 12V/2A;
2. VDD_PHY_1V8 仅用于 HDMI 部分电路 MOS 管使能,不可用作其他设备供电电源。
3. HDMI 部分电路请参考开发板设计,否则可能会导致显示不正常:
4. USB 3.0、PCIe、MIPI-DSI、MIPI-CSI、RGMII 等高速信号需要参考《硬件设计指导手册》进行相应的阻抗匹配以及信号线等长处理。
5. 用户设计底板时,需保证启动配置引脚设计正确,强烈建议预留出 OTG 或 TF 卡进行系统烧写,预留出调试串口方便后期系统调试。
6. 在进行产品设计前期,为确保核心板稳定运行以及发挥出最大性能,强烈建议用户针对产品结构设计良好的散热系统,如设备工作在封闭环境,可考虑将热量导至外壳。
