集成电路产业是国家战略性支柱产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。当前我国集成电路产业发展正处于关键期,国家高度重视并出台一系列政策和措施予以大力支持。集成电路设计业作为整个产业的龙头和技术、产品创新的主要环节,在产业发展中承担着重要责任,而知识产权(IP)在其中则扮演着关键的角色。12 月 10 日 -11 日,“中国集成电路设计业 2020 年会”(ICCAD 2020)在重庆举行,这场集成电路产业的年终盛会也是业内企业和从业人员的一次大聚会。Imagination Technologies 作为全球领先的半导体 IP 厂商也如约出席大会,并通过技术应用展示和主题演讲与业界同仁展开了深入的交流。
Imagination 展示了多项基于其先进图形处理器(GPU)和神经网络加速器(NNA)IP 的应用演示。例如,基于瑞萨 R-Car H3 芯片的 GPU 硬件虚拟化演示,该芯片采用了 Imagination 的 PowerVR GX6650 GPU。通过硬件虚拟化功能,同一个 GPU 可以同时处理多个任务,并且通过物理隔离确保这些任务互不影响,实现了最高的安全性。
Imagination 演示了基于先进 IP 的多项应用另一项精彩演示是基于 GPU 和 NNA 的汽车环绕视图应用。GPU 将摄像头图像拼接在一起推理出光照条件,利用环境光照渲染整个车身;同时,采集一定的图像用于神经网络分析,NNA 会基于 GoogLeNet SSD 算法实现人的检测。此外,Imagination 还展示了领先的低功耗 PowerVR 光线追踪技术,以及利用不同的神经网络算法,基于 NNA 来实现语义分割、姿态检测、人脸检测、目标检测等应用。
Imagination 的精彩演示吸引多位参观者驻足观看在本次大会的“IP 与 IC 设计”专题论坛上,Imagination 解决方案高级技术经理郑凯发表了题为“SoC IP 助力智能计算实现性能、功耗、面积新突破”的演讲,全面介绍了 Imagination 新近发布的最新一代 GPU 和 NNA 产品。
Imagination 解决方案高级技术经理郑凯发表演讲
郑凯表示,中国是全球最大的半导体市场,但 85%的半导体器件依赖进口,如何尽快实现半导体产业的进口替代事关国家经济和安全。Imagination 作为一家中资拥有的全球性半导体 IP 企业,致力于通过创新技术和高效服务为中国芯片厂商提供广泛支持,并已在移动、汽车、桌面、云计算、无人机等领域拥有大量合作伙伴。“Imagination 在 10 月和 11 月陆续发布了最新的 IMG B 系列多核 GPU 和 IMG Series4 多核 NNA,在进一步丰富和强化我们产品线的同时,可以为客户提供更高的性能和渲染能力,以及更低的功耗、延迟和成本。”郑凯介绍道。
相比 IMG A 系列,B 系列在功耗预算相同的情况下实现了 30%的性能提升 IMG B 系列 GPU 包括 BXE、BXM、BXT、BXS 四类产品,郑凯以旗舰款 BXT 为例介绍了 B 系列的特性。四核 BXT 可以提供 6 TFLOPS 的性能,每秒可处理 192 Gigapixel(十亿像素),拥有 24 TOPS 的 AI 算力,同时可提供行业最高的性能密度。从手持设备到数据中心,BXT GPU 可以为各类应用提供难以置信的高性能。
Imagination Tensor Tiling 技术助力 Series4 NNA 降低了 90%的带宽需求
IMG Series4 NNA 凭借全新的多核架构实现了超高性能和超低延迟。例如,一个 8 核集群可以提供 100 TOPS 的算力,延迟在理想情况下也会减少为单核独立执行时的 1/8。此外,Series4 包含 IP 级别的安全功能且设计流程符合 ISO 26262 车规标准,使其成为先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶等汽车应用的理想选择。
滑动图片查看现场更多精彩瞬间 >>
