想要在玩手机游戏的时候成为游戏世界的绝对强者,需要在现实世界中配备最“强悍”的装备。全新高通骁龙 888 5G 旗舰移动平台,集业界领先的移动技术创新于一身,凭借“霸道”的性能、一流的发热和功耗控制、以及专门面向游戏的全面优化,旨在为玩家提供顶级的玩手机游戏体验,让玩家远离玩手机游戏时的发热卡顿。
首先,对手机游戏体验影响非常关键的是 CPU 性能。此次骁龙 888 采用了 Kryo 685 CPU,虽然沿用了「1+3+4」三丛集八核心设计,但升级了全新的架构布局。对于如今的智能手机旗舰主控来说,架构革新所带来的体验增益是远大于单纯主频提升的。骁龙 888 移动平台的 Kryo 685 CPU 包含一枚最高主频 2.84GHz 的 Cortex X1 超级大核,3 枚最高主频 2.4GHz 的 Cortex A78 核心和 4 枚最高主频 1.8GHz 的 Cortex A55 核心。可以看到骁龙 888 CPU 频率没有明显的变化,但是带来的性能提升和功耗、发热降低却显而易见。超级大核架构 Cortex-X1,追求性能极致,理论性能比 A78 高出 20%,机器学习性能更是高出 100%。仅在架构层面,骁龙 888 的 CPU 设计就已经比当前其他的竞争对手领先了至少一代的技术水准。
对芯片技术有所了解的小伙伴都知道,如果 CPU 只是靠单纯“升频”来提升性能,有一个无法避免的短板,那就是在运行大型手机游戏或者执行其他复杂的任务时,功耗会过高,长时间使用易发热降频。骁龙 888 移动旗舰平台,依靠架构升级,不仅能直接带来性能的提升,同时还有助于发热和功耗的下降以及长时间使用的稳定性,保证在玩手机游戏时始终如一维持稳定的高性能输出,不会因为游戏时间的推移而出现发热和降频现象。
在玩手机游戏时,发热是一项非常影响游戏体验的重要指标。骁龙 888 移动平台除了在架构方面精益求精,严格控制发热和功耗水平,而且骁龙 888 采用三星的 5nm 制程工艺,相比 7nm 芯片,带来性能和功耗、发热控制方面质的飞跃。高通骁龙芯片一向注重性能和功耗的极致平衡,在兼顾性能的同时,在发热和功耗控制方面下足了功夫。所以,历代骁龙芯片都是性能与功耗完美极致平衡的“代表作”。这种极致,在骁龙 888 上的体现尤为明显。
要想吃鸡更顺畅,优秀的连接性能必不可少。骁龙 888 可是目前最优秀的 5G 平台,带来超乎寻常的 5G 通信体验,能够实现高达 7.5Gbps 下行和 3Gbps 上行速率,是全球最快的商用 5G 网络速度。值得一提的是,此次骁龙 888 移动平台将 5nm 的骁龙 X60 基带集成在 SoC 之中,封装一体式设计,将骁龙 888 移动平台的发热和功耗再次降低。
除了强悍硬件实力和连接能力,骁龙 888 移动平台的 AI 能力也实现了重大突破,为玩手机游戏解锁更多新技能。整体全新设计的第六代高通 AI 引擎包括了全新高通 Hexagon™ 780 处理器,将 AI 与专业影像、个人语音助手、顶级游戏、极速连接和更多功能进行结合,赋能顶级移动体验。还有我们熟悉的 Elite Gaming 技术,到骁龙 888 已发展到第三代,延续了骁龙芯在游戏方面的一以贯之的优异性能和良好的发热和功耗表现。
GPU 部分,骁龙 888 采用高通 Adreno 660 GPU 实现了迄今为止“最重大的升级”,图形渲染速度较前代平台提升高达 35%,旨在打造更具沉浸感的手机游戏体验。在 Adreno 660 GPU 和第三代高通 Elite Gaming 共同加持之下,骁龙 888 带来一系列端游级特性、超流畅游戏体验。
“选骁龙,痛快赢”,让我们期待骁龙 888 手机终端产品落地,玩转游戏世界的霸道装备——骁龙 888,就等它了。
