当你听到 4399 时,可能第一个想到的就是国内知名的小游戏网站。不过,这里的 4399 后面还挂着个单位元,它指的是昨晚苹果官网悄悄上架的自家头戴式蓝牙降噪耳机,AirPods Max 的售价。
官方提供了 5 种配色可供用户选择,分别是深空灰、银色、绿色、天蓝色以及粉色,并支持免费镌刻服务,这也就意味着用户可以添加表情符号、文字等,让自己的 AirPods Max 变得更加个性。
AirPods Max 是苹果首款自研头戴式蓝牙降噪耳机,就和 AirPods Pro 一样。目前,旗舰头戴式蓝牙降噪耳机,知名度和口碑最好的,莫过于索尼的 WH-1000XM4 和 Bose 700,前者售价 2899 元,后者则是 2999 元。
然而苹果的 AirPods Max 刚一发布就定价 4399 元,几乎比索尼和 Bose 多出一倍的价格,这款耳机真值这个价吗?带着这个疑问,我们不妨接着往下看。
刚一出生,价格就走向“巅峰”的 AirPods Max
根据官网描述,AirPods Max 将 AirPods 的体验带到了具有高保真音效的包耳式设计中。该耳机结合了定制声学设计、H1 芯片和软件以支持计算音频,通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频为用户带来不一样的聆听体验。
AirPods Max 头梁部分采用了不锈钢外包亲肤的材质,顶部由编织物构成的透气穹网。按照官方的说法,这种设计可以分散重量、减轻头部压力。支撑头梁部分的套杆采用伸缩设计,可平滑延伸并在合适的位置固定,以确保耳罩与耳朵之间的贴合度能够维持在理想状态。
耳罩的外壳基于阳极氧化铝金属打造,进一步提升质感的同时,对耳机起到了一定的保护作用。值得一提的是,左右两侧的耳罩均可独立旋转,以此来贴合用户的头形轮廓。
耳罩内部的耳垫均采用声学工程设计的记忆棉,同时外层覆盖了一层特制的网面织物,进而提升耳机佩戴的舒适度。另外,耳垫部分采用了磁吸式设计,更换起来也要比一般的耳机更方便。
比较有趣的是,苹果将 Apple Watch 上的数码表冠带到了头戴式耳机,只需旋转按钮,即可调整音量、跳播曲目、接打电话以及唤醒 Siri。
耳垫内部配备了 40mm 的动圈式驱动单元,能够很好还原低音、中音、高音,让每一个音符都能够准确的表达。耳机驱动单元采用双环形钕磁体电机,即便将音量开到最大,AirPods Max 也能将可听范围的总谐波失真保持在不到 1%的水平。
AirPods Max 的两个耳罩分别配备了 Apple H1 芯片,通过计算音频技术提升耳机的音质。每个 H1 芯片都拥有 10 个音频核心,每秒可进行 90 亿次运算,这也使得计算音频实现了自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等功能。
自适应均衡可以监测用户收到的声音信号进行实时调整中低频率,并通过耳垫的贴合和密封度调节声音。
为了抵消外部声波,AirPods Max 共用了 6 个外向式麦克风检测环境噪声,用两个内向麦克风感知用户正在聆听的内容,从而实现主动降噪。另外,在打电话时,波束成形的麦克风可以将用户的语音从背景噪声中分离,以确保通话质量。
通透模式对于 AirPods Pro 用户来说,想必一定不陌生吧,只需按下耳罩上方的噪声控制按钮,即可听见周围的环境声。
与 AirPods Pro 一样,AirPods Max 同样支持空间音频功能,通过动态头部追踪,建立虚拟声场,以此来达到环绕声的效果。另外,利用内置的陀螺仪和加速感应器,AirPods Max 能够与 iPhone 或 iPad 配合,追踪头部的轻微动作,让你始终感受到声音来自设备的方向。
除此之外,AirPods Max 还可以通过内置的光学传感器和佩戴位置传感器,自动识别用户是否佩戴耳机。当用户戴上耳机时,它会自动播放音频,摘掉耳机或举起一只耳罩时,就会自动暂停播放。
不仅如此,AirPods Max 能够与用户 iCloud 上登录的所有设备自动配对,包括 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac。
续航方面,官方表示,AirPods Max 最高可达 20 小时的高保真音频播放、通话时间或影片播放。
值得一提的是,AirPods Max 还有一些附加功能,比如自动切换能够让用户在 iPhone、iPad 等设备上进行音频切换;音频共享可以让两副 AirPods 与 AirPods Max 共享同一音频;唤醒 Siri 可以通过信息播报功能来朗读收到的信息。
此外,官方还为用户准备了一款智能耳机套,AirPods Max 放入后,就会进入超低功耗状态,从而节约电量。
AirPods Max 可能存在的一些不足
有句俗话说得好,世界上并不存在完美的事物,AirPods Max 自然也不例外。
AirPods Max 重量到达了 384.8g,而索尼 WH-1000XM4 和 Bose 700 的重量分别为 254g、250g。没有对比就没有伤害,不只是价格,AirPods Max 的重量也比索尼和 Bose 要多出不少。即便官方为了进一步减轻重量,耳机头梁采用了镂空的穹网设计,但是如果用户戴着这耳机日常通勤的话,真的不会觉得累吗?
当然,这个问题要等我们拿到实物体验后才知道。所以,AirPods Max 的重量是否会降低用户体验,暂时还不好说。
其次是耳机头梁部分不能进行折叠,虽然 AirPods Max 采用了不锈钢的伸缩式金属套杆,但是便携性和抗挤压能力还有待进一步考究。与可折叠收纳的耳机相比,AirPods Max 占用的空间可能会更多。另外,苹果没有像 Bose 700 那样做一个非折叠耳机的硬质收纳盒,而是只有一个保护套,只是保护了耳罩部分,头梁部分却裸露在外,如果放在包里被重物挤压,又或者收到外界较大的冲击力的话,有可能会导致耳机变形。
AirPods Max 核心卖点在哪里?
上面我们讲到 AirPods Max 的重量和便携性可能会降低产品体验,但是仔细想想,苹果真的会没有考虑过耳机轻薄化吗?个人感觉如果苹果为了耳机的轻薄和便携,势必会在硬件和材质方面做出部分妥协,这样一来,岂不是和市面上普通的头戴式蓝牙降噪耳机没有什么区别了吗?
所以,AiPods Max 应该不会拿轻薄便携、音质有多好、佩戴多么舒适作为这款产品的核心卖点。
AirPods Max 最大的卖点在于计算音频和无缝的产品使用体验。该耳机内置的 9 个麦克风、9 个传感器和两个 H1 芯片,以及多项功能,基本上都是为了计算音频这一理念服务的硬件和软件。
我们可以把 AirPods Max 看作是苹果的一次大胆的尝试,计算音频算是新技术,为了确保这项技术能够为用户带来前所未有的体验,苹果也做出了一些取舍,例如耳机的重量,想要更好地展现计算音频的实力,可能需要更多的硬件支持,这对于现阶段的技术来讲,想要将耳机做的轻薄便携难度或许太大。
简单点来讲,AirPods Max 或许只是苹果用来尝试新技术的产品,距离理想形态还有着一定的距离。
AirPods Max 会对耳机市场带来怎样的影响?
就目前来看,TWS 耳机的盛行,进一步挤压了头戴式蓝牙耳机市场。以索尼为例,WH-1000XM4 今年 8 月才发布,结果各大电商平台的补贴活动一开始,原价 2899 元的售价立马跌到了 2300 左右。即便不是像双十一这样的大型促销活动,某些渠道售卖的价格也在 2300 左右,甚至更低。当然,Bose 700 亦是如此。从这点不难看出,近些年,头戴式蓝牙耳机市场的萎缩。
苹果在这个时间节点推出 AirPods Max,如果该新品可以给用户带来颠覆性的体验的话,再加上自身的影响力,或许会为整个头戴式蓝牙耳机市场带来一片生机。不过,4399 元的售价,对于普通消费者来说,可能有点高了。
当然啦,这样的高定价策略也存在一定的隐患,例如为友商提供了拉高产品价格的机会,像索尼、Bose 等厂商,有可能在下一代新品中效仿苹果,抬高旗舰头戴式蓝牙降噪耳机的售价。此前,苹果宣布从今年开始,iPhone 将不再附赠充电头和耳机,结果后来友商也正在计划做同样的事。
