2020 年的笔记本电脑市场,可以说是相当的热闹,例如 AMD 凭借高性价比的处理器抢占了英特尔部分市场份额,联想笔记本成为了市场第一等。
从产品层面来看,部分厂商推出了折叠形态的笔记本,充分利用了柔性 OLED 的特性,为用户带来了前所未有的交互体验;许多游戏本都纷纷加入了高刷屏,进一步提升了设备的流畅度;苹果推出 ARM 架构的 Mac,实现了不同设备间的部分互通。
时间转瞬即逝,马上我们将迎来新的一年。我们根据笔记本电脑市场、产品变化,对 2021 年的笔记本进行了一波预测,它们具体会有哪些变化?不妨让我们一起仰望天空,掐指一算吧。
更多的 ARM 架构笔记本
苹果 M1 版 MacBook 的展露锋芒,为 ARM 架构的笔记本市场注入了新的活力,同时也让更多的厂商看到了自研 ARM 芯片的潜力。事实上,苹果只是推动了 ARM 架构笔记本电脑的发展,而非这类笔记本的创造者。
早在 1993 年,Acorn 便推出了世界上首款 ARM 架构的笔记本电脑——Acorn Pocket Book。而市面上第一款搭载 Windows 系统的 ARM 笔记本发布于 2016 年 12 月,微软在 WinHEC 大会上,展示了一台基于骁龙 820 平台的 Windows PC。
不过,微软并没有迅速将 Windows 10 on ARM 推向市场,而是继续与高通进行深度合作,直到 2017 年底才推出了基于 835 平台的 Windows 10 ARM 笔记本,并于 2018 年初正式开售。
我们可以看到,ARM 架构的笔记本发展了这么多年,一直都是不温不火,哪怕是 M1 版 MacBook,也没能对整个市场带来较大的影响。
但是苹果在 ARM 笔记本市场的小试牛刀,成功引起了其他厂商对于该笔记本的兴趣。为什么这么说,因为苹果让其他厂商看到了 ARM 架构与其他设备之间的联动互通,这对于 X86 架构的笔记本来说,是很难办到的。
此前,外媒报道称,为了减少对英特尔的依赖,微软决定自研芯片。此外,谷歌、亚马逊等厂商也加入了自研芯片的阵营。如果进展顺利的话,在明年我们或许会看到更多搭载自研芯片的笔记本电脑。
对于厂商们来说,自研芯片可以减少成本,控制产品更迭的速度,以及更好地搭建自家生态等。苹果 M1 版 MacBook 就是一个典型的案例,因此,2021 年我们可能会看到除苹果以外搭载自研芯片的笔记本电脑。
Windows 10X 的广泛应用
说到 ARM 架构的笔记本,就不得不提一下 Windows 10X。它是微软在 2019 年 10 月份发布的操作系统,既可用于双屏设备(Surface Duo),也可用于笔记本电脑。
事实上,它更像是一个笔记本与平板之间诞生的产物。这就好比超极本这一概念,将笔记本电脑和平板相结合一样,Windows 10X 也有类似的作用,你可以把它看作是笔记本电脑的“移动设备”化,就是将手机端与笔记本端做了一个结合。
简单点来讲,Windows 10X 为笔记本带来了很多类似于手机的交互和功能,比如手机的待机模式,Windows 10X 也有相似的功能,即便电脑处于休眠状态,后台同样可以下载数据,包括应用、游戏等。ARM 架构的笔记本搭配 Windwos 10X 或许是一个不错的选择。
从 Windwos 10X 的产品特性来看(后台数据实时刷新、快速唤醒设备),刚好可以满足当下的使用需求,笔记本电脑的使用频率变得更高,场景也会更加丰富。而传统的操作系统已经无法满足快速响应,马上办公的需求,所以,未来 Windwos 10X 将与 Windows 10 并行,明年你可能会见到更多搭载 Windows 10X 的笔记本电脑。
支持可插拔的 Nano 5G SIM 卡
笔记本大多数是在有 WiFi 网络的场景下使用,偶尔会需要手机开启热点,所以,笔记本对于移动网络的需求并不高。但是如果你是一个经常出差的商务人士,在户外办公的场景居多的话,笔记本支持移动网络还是蛮有必要的。
此前,联想在 CES 2020 大会上展示了多款支持 5G 网络的笔记本,它们均可插拔 Nano SIM 卡,例如 ThinkPad X1 Nano、ThinkPad X1 Fold、YOGA 5G 等。
在 5G 笔记本推出之前,想要电脑支持 5G 网络,方法有三种:1. 买个随身 WiFi,然后将笔记本接入此网络;2. 手机开启热点;3. 买个读卡器和上网卡,将其插上电脑,并下载对应软件和驱动即可上网。
与支持 Nano 5G SIM 卡的笔记本相比,以上三种方法都比较麻烦,而且需要用户额外购买其他上网配件。5G 作为未来 10 年的主要网络技术,相信明年会有更多厂商推出 5G 版本的笔记本。
视觉效果更好的屏幕
2020 年的笔记本电脑行业高素质屏幕将得到快速普及,像联想 YOGA 14s 2021 直接用上了 2.8K 分辨率 /90Hz 的屏幕,向来被诟病的 ThinkPad 低端产品、华为 MateBook D 系列也都将用上高色域的屏幕。
也就是说,到了明年,你会看到市面上有很多以屏幕作为主要卖点之一的 6000 元以下价位段的笔记本,它们将不再使用廉价的屏幕,而是换上了视觉效果更好的屏幕,并且加量不加价。
除更高规格的屏幕将下放外,新的显示技术也将应用到笔记本。在今年的 CES 展会上,三星、微星等厂商已经率先展示了搭载 Mini-LED 的笔记本,但是产品定价普遍偏高。相比 OLED,Mini-LED 具有更高的动态范围、更好的对比度以及更长的使用寿命。2021 年,市面上可能会出现更多搭载 Mini-LED 屏幕的笔记本,价格相较于去年会有所下降。
当然,Mini-LED 只是 Micro-LED 的过渡技术,明年或许会有更多的厂商推出搭载 Micro-LED 屏幕的笔记本,且价格偏贵,需要一到两年时间来压低成本。此前,有消息称,苹果正在加速推进 Micro-LED 屏,明年可能会将其应用在新的 iPad、Apple Watch 和 Mac。
笔记本电脑的进一步智能化
现如今电子产品如果没有一项 AI 技术,厂商们都不好意思拿出来卖。英特尔从 10 代酷睿开始便引入了 AI 技术,可用于照片增强、游戏音效、索引等方面。前不久,英特尔发布了最新的 11 代酷睿,为用户带来三大核心 AI 技术,分别是智能虚化、智能降噪和智能收音。
举个例子,当你在使用搭载该芯片的笔记本进行线上会议时,如果麦克风没有降噪功能,周围的环境声可能会影响通话质量,这时只需借助英特尔 11 代酷睿的 AI 功能,即可实现降噪。智能虚化的主要作用在于可以保护用户隐私,比如你在家里使用笔记本直播或者视频通话时,可以将你背后的画面进行虚化。
换句话说,2021 年的笔记本电脑会变得更加聪明。当然,AI 技术不仅限于 CPU,笔记本的前置镜头,也可以通过 AI 技术来实现更加安全的人脸解锁;键盘的背光,同样可以让 AI 根据周围的环境光变化来进行自动调节等。
另外,英特尔还推出了 EVO 认证标准,通过该标准的设备将会拥有更快的响应速度、更强的续航能力以及更加轻薄时尚的外观的特性。
响应速度快主要体现在笔记本的上网速度,数据的传输速度,以及开盖亮屏的速度。
英特尔与电池调度厂商合作,通过提升调控精度、降低电路板功耗等方式,使得设备的软硬件得到全方位的优化,从而进一步提升了电脑的续航能力。
更轻薄化的外观设计是为了符合当前轻薄商务本的流行趋势。为此,英特尔在 11 代酷睿中集成了性能更强的核显,可以为用户带来更好的产品使用体验。
面对英特尔所带来的压力,AMD 应该也会采取相应的措施,比如在自己芯片中加入类似的认证标准,在英特尔 EVO 原有的特性上进行更多的拓展,让搭载 AMD 新一代 U 的笔记本在体验上不输给英特尔。
换句话说,2021 年的笔记本都将获得类似 EVO 认证标准的特性,使得产品的性能、续航、外观设计等方面再往上拔高一个台阶。
以上就是我们对于 2021 年笔记本的一些预测,如果你近期有换电脑的打算,不妨再等一等,马上 CES 2021 就要开幕了,厂商们会展示新的笔记本,或许在这些新品中,刚好有你中意的产品,要相信等等党最终会迎来胜利,将自己心仪的战利品领回家。
