Apple Watch 是全球出货量最高的高端智能手表的代表,但是,据某知名机构统计的数据称,在中国仿 Apple Watch 的智能手表规模更是无法估量,尤其看看各大电商平台数以万计的各种智能手表销量,你真无法预估这种智能可穿戴设备的尽头在哪里?是什么原因促使很多人明知是山寨 Apple Watch,还义无反顾的购买?
或许是便宜!而我购买的原因很简单,就是揭开真相一探究竟?本期就来拆解一个只有 Apple Watch 价格 1/10 的山寨 Apple Watch。
这个手表是在某东上购买的,第一吸引我的是价格,其次是在这个低价位上的丰富功能,这两者合一,那就只有两个字,买它。
买前兴冲冲,买后 mmp,刚得见这个表真容就后悔了,塑料的外壳,甚至不少地方漆都已经磨掉了,整个手表说不出的粗糙感,即便是号称视网膜屏幕也是满满的颗粒感。话不多说,直接拆了。
加热屏幕,取下外层电容触摸屏。
其次依次取下屏幕,取出主板。
拆解完全家福。
拆解完,其实挺震撼的,不是说结构设计,而是本身的硬件方案,集成度非常高。
先说说槽点,然后再谈谈我认为的优势。
槽点:首选触摸屏和屏幕是分开的,不是全贴合的屏幕,好处是坏了任何一个都可以单独更换,但是用户观感体验就比较差,没有全贴合屏幕那种通透感,而且一旦有拆解维修,那后期屏幕内粘灰的可能性非常大,奠定了低端设备的调调。
其次,整个结构的塑料中框后以及后盖,是非常拉胯的地方,用一句很恰当的话说,戴这智能手表有失身份。
优势:说完槽点,再谈优势。超高的集成度,可能很多小伙伴不清楚,当年中国山寨手机横行的时候就是因为联发科推出的超高集成度且一站式解决方案,让小团队小企业做手机没有门槛,而现在这个智能手表给我的感受也是如此。
整个手表外设功能相当健全,仅仅在这么小的一个空间里塞进了蓝牙功能、麦克、扬声器、震动马达、血氧浓度和心率检测传感器等等,而主要的方案就是依靠联发科这颗 SoC(MT2502D),内部集成了蓝牙和低功耗蓝牙的硬件,4MB 的 RAM,4MB 的闪存,还包括 I2C, SPI, UART, SDIO 等外设接口,所以你可以看到,除了这颗 SoC,外部基本没其它的 IC 器件,此外,这颗 IC 还具备 GSM/GPRS(2G) 的通信能力,不过在这手表的方案中没有体现出来。
仔细观察的话还能发现 PCB 板上还设计了一个 MicroUSB 的兼容接口,不过可能考虑到美观等一体化设计程度,最终还是通过 FPC 引出接口到手表底部,采用外部接口充电方式。
蓝牙天线设计非常的随意,就一根导线引出,因此实际体验蓝牙连接信号并不稳定,只能近距离连接使用。
自电容触控芯片(CST716 ),配合触摸屏实现触控体验,但在实际体验过程中触摸功能也并不灵敏,很让人捉急。
而在这个山寨智能手表中最有意思的一点算是连接器了,你可以发现在这种空间敏感的设备中,最占空间的其实已经不是 IC 器件专属了,连接器同样是大头,可以看看这些连接器的个头,都要比单芯片大。
所以,我的疑问是,未来连接器的工艺是否也能像芯片工艺一样做到极致呢?如果可以,那又将给电子产业带来怎样的巨变?
