将「雷科技 Lite」收藏为我的小程序,不再错过精彩内容
买华为 Mate?还是 iPhone?这可以说是每一年想要购买旗舰机用户的真实想法,可以说大部分消费者都很难从这两款产品中做出抉择。原因也很简单,作为两大厂商旗下产品力最强的旗舰机,Mate40 系列和 iPhone 12 系列在做工、设计以及综合性能绝对算得上是业界一流水准。
雷科技编辑部之前曾出过几期有关 iPhone 12 系列的详细评测,如果你正在纠结是买华为 Mate40 系列还是 iPhone 12 系列,不妨将这篇 Mate40 Pro 详测看完后,再与 iPhone 12 系列评测做对比。
外观手感:宽大但并不压手
华为 Mate40 Pro 长 162.9mm,宽 75.5mm,厚 9.1mm(素皮版为 9.5mm),6.76 英寸的超大屏再加上 212g 的重量,这个参数一列出来估计不少用户就要说又是一款专为“麒麟臂”而生的砖头机。小雷在刚看到这组数据时的心里想法也是如此,但实际上手体验过一段时间后,发现华为 Mate40 Pro 并没有想象中那样厚重,也没有很强的压手感。
这话并非空穴来风,由于 Mate40 Pro 正反两面均采用的是超大曲率的双曲面设计,当小雷在握持这台机器时,手掌触碰到手机的位置也就只有中框部分,所以给到小雷一种这个手机并不厚重的“错觉”。换句话来说,9mm 的机身你只能触碰到的地方就只有 4、5mm,自然也不会觉得很厚了。而重量部分的话,对于小雷个人来说 212g 的机身重量处于一个可以接受的范畴,不算轻但也算不上是什么砖头机。
这一次 Mate40 Pro 争议最大的点莫过于正面的超长双挖孔设计了,与普通的双挖孔设计不同,华为 Mate40 Pro 在两颗前置摄像头中间还保留了一段不小的空隙,这样设计的原因是为了放入 3D 人脸结构光模组(具体用处后面会提到),但乍一眼看上去确实有些比较难接受。
相机部分的升级前文提到了一些,这里补充一下细节。华为 Mate40 Pro 的后置摄像模组由三颗摄像头以及一颗激光对焦传感器组成,分别位于“星环”的四周,中间部分则是“LEICA”的认证标志以及部分摄像头的数据,总得来说这个设计还算比较讨喜,能够在一大波“麻将”设计中脱颖而出,辨识度极高。
配色的话,小雷手里这台名为秘银色,也是 Mate40 Pro 五个配色中最酷炫的一个配色,在不同的角度下可以在后盖上看到如同彩虹版的渐变纹。当然这个后盖也采用了高端旗舰必备的 AG 磨砂工艺,带来十分细腻的触感,相比普通的镜面设计更加防滑。
总的来说,Mate40 Pro 在外观设计上确实下了不少功夫,手感、辨识度、高级这三大要点它通通都有,绝对配得上这个价位。
性能:排不上最强,但也是一流水准
如今的旗舰手机处理器也就只有骁龙 865、麒麟 9000、天玑 1000+以及 A14,从小雷的实测数据来看,基本可以确定麒麟 9000 的综合表现是要优于骁龙 865 和天玑 1000+,而稍逊于 A14。表现最为出色的地方莫过于堆了足足 24 个核心的 GPU 部分,同时在 G78 架构以及 5nm 工艺的加持下,麒麟 9000 在 GPU 方面的表现可谓是让小雷感到惊讶。
在 Geekbench 5 测试中,Mate40 Pro 的 GPU 跑分达到了 5172,反观另一款搭载骁龙 865 的旗舰机分数仅为 3048 分,差距异常明显。在 CPU 方面,麒麟 9000 的表现依旧稳定,在单核方面略逊骁龙 865 一些,在多核方面则小超骁龙 865,基本处于持平的状态。
左为华为,右为骁龙 865 旗舰
在开启系统自带的性能模式后,麒麟 9000 的性能得到了进一步释放,CPU 和 GPU 的跑分也大大提升,总体远超于骁龙 865。在不开启“性能模式”的情况下,虽然在跑分方面的成绩并不算好看,但是结合其功耗表现,默认不开启“性能模式”,其实才是更符合日常使用需求的设计,而至于更高一些的测试成绩,正常使用手机的情况下又有谁会在意呢?
当然了,跑分数据什么的看看就好,麒麟 9000 的实际日常表现如何我们还是得通过一些软件来进行模拟测试。 在游戏测试环节,小雷测试的第一款游戏是当下十分吃性能的大作《原神》,在开启一系列高画质、高帧率的选项后,华为 Mate40 Pro 的表现如下:
在不开启性能模式的情况下,麒麟 9000 在《原神》中的表现可圈可点,几乎全程都处于一个稳定 55 帧左右的流畅表现,什么画面卡顿、撕裂的情况也没有发生。
经过市面上三款大作游戏的测试,小雷可以保证 Mate40 Pro 的这颗麒麟 9000 处理器绝对可以轻松满足用户的日常使用需求,在面对一些需要高性能的考验时也可以应对自如。值得一提的是,这些数据均是在没有开启“性能模式”的情况下所测试得出的,因此在日常使用时,小雷建议使用标准模式就好,既省电性能也完全够用。 噢对了,差点忘记麒麟 9000 还是目前市面上唯一一款内部集成了 5G 基带的处理器,那么它的实际表现又会比外挂基带的骁龙 865 强多少呢?小雷也对此进行了相关测试(相同运营商,相同套餐):
数值越大(考虑正负号),表明信号越好
在雷科技办公室内,华为 Mate40 Pro 和某骁龙 865 旗舰均显示连接到 5G 网络,通过 DevCheck 和 Speedtest 软件进行详细解读:华为 Mate40 Pro 的室内 5G 信号为 -72dBm,下载速度达到 277.04Mbps,上传速度为 68.04Mbps。另一台骁龙 865 旗舰的室内 5G 信号为 -87dBm,下载速度达到 291Mbps,上传速度达到 38.2Mbps,在使用体验上基本没有任何差距。 但在电梯间和人群密集的地方时,麒麟 9000 就开始扩大自己的优势了,首先是电梯间,骁龙 865 旗舰在进入电梯后只显示连接 4G 网络,下载速度也直降到 27.6Mbps,上传速度为 8.76Mbps,信号为 -97dBm(4G 情况下),而麒麟 9000 的表现几乎与室内完全一致,不但能够连接上 5G 网络,在下载上传速度方面并没有受到影响,信号为 -87dBm(5G 状态下)。 在人流量极为密集的地铁站,华为 Mate40 Pro 显示连接 5G 网络,测试下载速度达到 276.7Mbps,上传速度为 34.5Mbps,信号为 -82dBm。骁龙 865 旗舰的表现稍差一些,虽然也连上了 5G 网络,但信号并未达到满格,在测速时也自然被拉下了一大截。 虽然影响手机信号的因素有很多,小雷也尽可能地保持这两台手机处于同一状态下,但从实际表现来看,麒麟 9000 确实要力压骁龙 865 一头,综合体验也更佳。(仅为个人测试,实际表现因人而异)
关于续航和充电方面的数据在这里一同讲解,根据小雷的实际测试,在插卡开启 5G 网络的情况下,华为 Mate40 Pro 的续航水准不错,基本能够满足使用一天的需求,但与 Mate30 Pro 5G 那款续航怪兽相比还是有些差距,毕竟在屏幕上有了巨大进步。而充电方面,华为 Mate40 Pro 支持 66W 有线快充和 40W 无线快充,充电时长如下:
拍照:长焦依旧出色,仍有进步空间
拍照一直以来都是华为旗舰的宣传重点,也是华为多年深耕所取得的一个优异成绩,这台 Mate40 Pro 虽然在配置上比不上 Mate40 Pro+以及 Mate40 Pro RS,但这并不意味着,它在实际使用中的表现就不够“Pro”。下面小雷就用一组样张证明它能否跻身拍照一流梯队。
分别为一倍、广角、五倍、十倍以及五十倍变焦
可以简单看到,华为 Mate40 Pro 在光线良好的情况下表现尚可,灯箱以及高光源处压制得较好,不会出现过曝的情况,黑暗处的噪点控制得几乎不可见。在开启五倍以及十倍变焦后,画质并没有下降多少,甚至能够清楚拍到远处的细节部分,不存在所谓的“马赛克”现象。
但华为 Mate40 Pro 依旧会出现偏色问题,很容易将一些浅色的物体拍成偏深,有时候又会把深色的物体拍成浅色,简单来说就是白平衡不是很准确,在一定程度上会影响到用户的判断。
出现偏色情况的主要原因是华为 Mate40 Pro 采用了罕见的 RYYB 阵列(一种滤镜算法),其优势在于能够极大地增加传感器的进光量,在暗光环境下的表现异于传统机型。
顺带一提,华为 Mate40 Pro 后置的激光对焦模组让这款手机在光线极为复杂的情况下依旧能够快速对焦到主体。
细节:这个药丸并不简单
前文小雷曾经表示过,在第一眼看到这个双挖孔屏的设计时,小雷的内心是十分复杂的,一度认为 Mate40 Pro 整个双挖设计就是为了辨识度。但在实际体验了一段时间后,小雷才发现这个“药丸”并没有那么简单。
官方表示,Mate40 Pro 不但在这个“药丸”当中塞入了一颗前摄摄像头和一颗广角自拍镜头,两者之间的空隙部分还有着大量的感光元器件,其中就包括使用效率极高的 3D 人脸识别模组。 3D 人脸识别模组到底有什么用,估计没体验过的用户都不清楚。这里小雷就举几个现实生活中的例子,第一点,是安全。自从人脸解锁普及之后,支持人脸支付的应用也越来越多,但目前市面上大部分手机的人脸支付体验并不好,不但需要反复调整角度,而且在暗光环境下的识别效率较低,对此其他厂商的对策时将屏幕亮度调高,但试想一下你在一个黑暗的房间中,屏幕瞬间亮起的体验有多差就不用多说了。
第二点,则是交互体验,其实早在 Mate30 Pro 上,就推出过“注视不息屏”功能,通过“刘海”内的 3D 人脸识别模组观察用户的视线是否处于手机屏幕上,如果它检测到用户正在观看屏幕的话,Mate30 Pro 就不会进入息屏状态。
在 Mate40 Pro 上,华为推出了更为实用的“EOD”技术,其实简单来说就是,当手机检测到用户眼睛注视屏幕的时候,息屏显示才会被点亮,达到省电的效果。它的实际体验到底如何,一张动图告诉你。
这颗“药丸”还能自动识别屏幕面前是否有付款枪正在扫描它,如果有它就会自动调出支付宝 / 微信的付款二维码,直接完成付款,减少了用户的付款操作步骤。除此之外这颗 3D 传感器还有着不少奇奇怪怪的实用性功能,实用的让小雷居然开始慢慢喜欢上这个“药丸”。
总结:这是史上最强的 Mate 系列
优点: 1、辨识度极高,一眼就能看出是什么机型;2、做工优秀,质感高级,对得起旗舰之名;3、影像实力属于第一梯队水准;4、3D 人脸识别模组体验良好;
缺点:1、在拍摄时,预览窗内的画质较差,无法做到即见即所得;2、续航和充电速度处于中规中矩的水准;3、发热控制不是很好,长时间打游戏的话有些烫手;
从一个普通消费者的角度来看,华为 Mate40 Pro 绝对是今年旗舰机市场中的翘楚,外观、质感、影像实力、性能都对得起华为年度旗舰的头衔。如果你之前就是华为用户的话,华为 Mate40 Pro 必然不会让你后悔换机,如果是其他品牌的用户,它的表现也不会输给其他旗舰。
