随着人们对自身健康状况的日益关注,便携式超声波诊断设备、血压计、血糖计等个人健康监护设备开始获得市场青睐。医疗电子技术不断发展,不同的医疗设备具有不同的技术发展趋势。即便同类设备,也会因为产品的具体应用而有不同的技术要求和发展方向。例如,超声临床设备要求低噪声、宽动态范围等高性能指标;而便携系统则要对性能和功耗进行权衡,为了满足便携性需求,要求器件具有低功耗和高集成度特性。便携式保健产品则要求保持良好的可重复性,产品在整个工作温度范围、工作电压和使用周期内具有极低的漂移。
如何选择恰当的半导体器件实现系统设计,以满足便携式医疗电子产品在功耗、性能和价格等方面的要求,已成为医疗设备制造厂商面临的关键挑战。半导体技术的进步有力促进了医疗电子设备向低功耗、小尺寸、高集成度的方向发展。半导体厂商需要全面分析具体系统的规格要求和不同参数在系统中的重要性,以便提供高性价比的解决方案。
降低系统功耗
图1(图1必须放)所示为通用便携式医疗设备的原理框图,该系统需要大量的功能电路:从采集传感器输出的模拟前端到显示结果的显示器控制、电池充电、电源管理等。基于这种架构的便携式医疗设备要求低功耗和较宽的工作电压范围(直接由电池供电),为了简化设计、减小产品尺寸,要求器件具有极小的封装外形。
图1. 通用便携式医疗设备原理框图。图中黄色区域可由MAX1359单芯片数据采集子系统实现。
