先说说电压,根据前人的经验和我自己使用的经验,对于低频电路,op放大器的电源一般选用±12V,这个电压在市场上面比较常见,如果输出比较高的话也可以用到±15V或者±18V;如果输出电流比较大电压比较高的话这个电压还可略微提高,但是一般不要超过±20V(此时实际很多器件都没有余量了)。这个时候要注意器件的散热问题。对于高频而言,考虑到幅度问题,一般不会太高,考虑到散热,这个供电电压要适当减低,一般±5V比较常用,必要的时候也可提高一些。但是高频放大幅值都不会太高,因为有速度的影响。
还有一些运算放大器,使用在单电源的场合,这个是为了解决单电源应用问题而产生的,毕竟很多的场合是没有双电源的。近年来,芯片电压越来越低,用3.3v作为电源供电的情况是越来越多了,这个也变得更加重要。
在这里,运算放大器的电压去偶是个要关注的重点,一方面抑制输入噪声,一方面防止输出噪声。
电压用到比较高的场合,还要考虑到保护问题,输入需要保护,输出也需要保护。对于输入,如果是同相端输入,串连一个数百欧姆的电阻加上二极管4148保护是比较实用的方法,这个二极管不要质量太差,否则会因为漏电流造成直流问题。如果是反向输入,加两个二极管到地利用它正向导通特性起到保护作用。对于输出也是类似,就是使用串电阻并加两个二极管到正负电源的方法解决。保护电压要留一点余量,免得产生信号失真。
这里再说一下单电源放大器的使用。
