嵌入式 > 技术百科 > 详情
手机功率放大器ADL5551的性能特点
发布时间:2021-07-22 发布时间:
ADI公司推出的新型手机用RF功率放大器模块ADL5551,它集成了一流的RF检测和功率控制技术,使手机的性能得到改进,延长电池寿命,降低制造成本。
ADL5551采用先进的GaAsHBT功率放大器工艺技术,采用闭环输出功率测量的控制。这种创新的结构,和通常的开环电压和电流传感方案相比,能节省电池能量大于20%。
闭环输出功率控制在手机行业依然占主导地位。输出功率控制优于电压和电流控制,因为它能直接测量实现的输出功率而不是通过电流和电压的测量来间接控制。在电压驻波比(VSWR)(变化负载)的不良情况下,更加精确,有更好的特殊的吸收比(SAR),从而使手机性能更好。因为在每个手机只有一个校准点,ADL5551加快了产品走向市场,降低了制造成本。
ADL551是高输出功率高效率手机功率放大模块。在GSM频带,输出功率高达35dBm,效率为55%,在DCS/PCS频带,输出功率分别为33dBm和32dBm,效率为50%。RF的输入和输出阻抗都是50欧姆。
ADL5551是四频带GSM(850,900,1800和1900MHz),兼容到12级GPRS。工作电压2.9V-4.5V,LCC封装,10x10x1.4mm。
SN74LVC04AD的技术参数
