开篇的话
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》一书历时半年多完成撰写,目前出版准备工作也有序展开。该书的写作初衷是为模拟电子工程师在放大器设计和使用中,提供有效的指导与帮助,力争使本书成为工程师案头的常备参考书籍。
该书是笔者在整理放大器参数资料基础上,从所支持过的600余例项目中,精选十余项极具代表性的放大器设计案例,深入分析参数的应用。并且配合50余例LTspice仿真电路,以实际运算放大器的模型实现参数特性验证。该书还能帮助工程师熟练掌握LTspice仿真工具的使用,在日常工作中高效、可靠的保证项目研发的进度,以及实现模拟电子工程师工作技能的提升。
十分有幸,ADI公司放大器领域专家郭剑先生认可该书的内容和创作理念,并为此书作序。同时,在近期与业内人士交流中得知,许多工程师不仅需要纸质书籍作为工具,还希望获得电子版内容方便灵活阅读。所以,该公众号将定期节选书中放大器参数解析、实用案例、LTspice仿真验证等精彩内容,方便工程师便捷学习、互动交流。
一款单通道的放大器通常只有5个引脚,看似十分简单的器件,但是它作为模拟信号处理的核心器件,必须在应用中详细评估设计需求与放大器参数的匹配度。作为公众号的开篇之作,呈现放大器噪声RMS值的繁琐计算方式,以及使用LTspice仿真轻而易举实现噪声RMS值的有效评估。欢迎大家讨论,分享。
放大器的噪声
类型与分析
放大器内部的噪声由1/f 噪声与宽带噪声组成。二者是不相关的,所以通过均方根计算总噪声。
(1)闪变噪声又称1/f 噪声。它普遍存在于自然界和人类的生活中,在放大器中主要与半导体晶体结构不完美有关,具有如下特性:
1)1/f噪声随频率增加而下降
2)每倍频(或十倍频)的带宽内包含相同功率。
放大器电压、电流的1/f噪声RMS值,分别为式2-51、2-52。
式中,en,In是测量到1/f噪声RMS值,Ke,Ki是比例常数,fmax,fmin是频带的上下限频率点。
(2)宽带噪声,一个带宽内噪声功率为恒定值的噪声,即噪声密度为常数。宽带噪声、散弹噪声、电阻热噪声可近似认为是白噪声。之所以称为白噪声,因为与白色光有相近之处。在白色光中,所用的颜色都是等量。
放大器电压、电流的宽带噪声RMS值,分别为式2-53、2-54。
其中ewn,Iwn,分为电压噪声密度与电流噪声密度。
如图2.77,放大器噪声与频率特性,X轴代表频率,单位为Hz,Y轴代表电压噪声密度,或者电流噪声密度,单位通常为nV/√HZ,pA/√HZ。在低频率范围内,以1/f噪声是总噪声主要成分,在高频范围内,以宽带噪声为总噪声的主要成分。将1/f噪声曲线向高频延伸,宽带噪声向低频延伸,在二者的交点1/f噪声与宽带噪声幅度相等,该点频率称为“转角频率”fnc。该点的总噪声为√2倍的宽带噪声。
图2.77放大器噪声频率特性
fnc的位置与总噪声计算相关,需要精确计算,步骤如下:
(1)计算最低频率上的1/f噪声的平方,将它减去宽带噪声平方的结果,乘以最低频率,即为该频率点1/f噪声的平方值。
(2)将最低频率点1/f噪声的平方值除以宽带噪声的平方值,所得结果为fnc。
【放大器电压噪声计算示例】如下以ADA4077的电压噪声为例,使用1/f噪声密度与宽带噪声密度,计算1Hz~1KHz总噪声的RMS值。
如图2.6,ADA4077在1Hz处电压噪声密度为13nV/√Hz,在1KHz处电压噪声密度为6.9nV/√Hz。1Hz可视为电压1/f噪声的最低频率,1KHz的噪声可视为宽带噪声,计算转角频率。
图2.6 ADA4077噪声与隔离度性能
将转角频率、1/f噪声密度、宽带噪声密度代入式2-51、2-53,可以计算1Hz至1KHz的总噪声RMS值为:
放大器电路的
噪声分析
在放大器工作电路中呈现的总噪声是包括电流噪声、电压噪声、电阻噪声。首先需要根据实际电路分析得到主体噪声因素,然后将主体噪声因素的影响视为总噪声近似评估。
【放大器电路噪声分析示例】如图2.78,当信号从A点引入,电路视为反相放大电路,增益为-R2/R1,当信号从B点引入,电路视为同相放大电路,增益为1+R2/R1,而噪声增益都为1+R2/R1。电路折算到输入端的总噪声RMS值en_RTI为式2-55:
其中,enR1、enR2、enR3为电阻R1、R2、R3的热噪声,enA为放大器的电压噪声,In+、In-为放大器的同相、反相输入端的电流噪声。在均方根计算中In-、enR1、enR2项的影响可以忽略,折合到输入端的总噪声RMS值近似为式2-56。
图2.78放大器电路噪声模型
如式2-56,通常优先考虑电压噪声密度的影响。电流噪声密度为pA/√Hz通常比较小,只有当R3电阻值大于en/In(按宽带噪声密度计算)时,电流噪声的影响才能体现,否则电流噪声的影响可以忽略。只有电阻R3的阻值接近en/In(按宽带噪声密度计算)时,R3热噪声的影响比较明显。
如图2.79,ADA4807在25℃环境中,±5V工作电压时,100KHz处的噪声视为宽带噪声。电压宽带噪声为3.1nV/√Hz,电流宽带噪声为0.7pA/√Hz,所以当R3电阻远小于4.4KΩ时,电压噪声为主要成分,R3电阻为4.4KΩ时,热噪声为主要成分,当R3电阻远大于4.4KΩ时,电流噪声为主要成分。数据手册另外提供电压1/f噪声转角频率为29Hz,提供电流1/f噪声转角频率为2KHz。
图2.79 ADA4807 电流噪声与电压噪声
使用ADA4807实现图2.78放大电路,电阻R1为100Ω,电阻R2为900Ω,分别设置 R3的阻值为0Ω、4.4KΩ、440KΩ计算电路的总输入噪声。其中,10Hz为1/f噪声的最低频率点,100KHz的噪声为宽带噪声,评估各种状态下输入端噪声密度,如表2.8。
表2.8 源阻抗R3对主要噪声的影响
依据表2.8三种情况,分别计算电路总噪声,以及使用LTspice进行噪声分析对比如下:
(1)如图2.80,当源阻抗为0Ω时,ADA4807电压噪声为主体影响因素,折算到输出的噪声为:
图2.80 源阻抗为0Ω 的噪声仿真电路
通过计算电压噪声的转角频率为25Hz与图2.79数据手册提供的29Hz接近,当源阻抗为0Ω时,ADA4807在10Hz至100KHz内,所产生的输出噪声电压RMS值约为9.8037uV。
噪声仿真结果如图2.81,输出噪声电压RMS值为10.27uV,ADA4807电压噪声的影响约为95%。
图2.81 源阻抗为0Ω时ADA4807输出噪声仿真结果
(2)如图2.82,当源阻抗为440KΩ时,电流噪声为主体影响因素,折算到输出的噪声为:
图2.82 源阻抗为440KΩ 的噪声仿真电路
计算电流噪声的转角频率为2030Hz与图2.79数据手册提供的2KHz近似,当源阻抗为440KΩ时,ADA4807在10Hz至100KHz内,所产生的输出电压噪声RMS值约为1.025mV。
噪声分析结果如图2.83,输出噪声RMS值为1.0557mV ,ADA4807电流噪声的影响约为91%。
图2.83源阻抗为440KΩ时ADA4807输出噪声仿真结果
(3)如图2.84,当源阻抗为4.4KΩ时,电阻的热噪声为主体噪声,折算到输出的噪声为:
在10Hz至100KHz内,电阻热噪声所导致的输出噪声电压RMS值为26.53μV。
图2.84 源阻抗为4.4KΩ 的噪声仿真电路
噪声仿真结果如图2.85,输出噪声RMS值为31.191μV,电阻热噪声的影响约为85%。
图2.85源阻抗为4.4KΩ时ADA4807输出噪声仿真结果
综上所述,在精密测量电路中应该控制电阻的阻值。单一主体噪声因素评估,适用于低源阻抗、和高源阻抗模式。对于源阻抗接近en/In(按宽带噪声密度计算)时,使用单一主体噪声因素评估,会导致的评估结果偏差增大。
通过仿真对理论计算的验证,更清晰掌握放大器电压噪声、电流噪声、以及电阻噪声在放大电路中的影响。在放大器电路噪声分析中,往往需要迭代多组配置参数,单纯依靠理论计算,即便排除人为因素导致误差,这样的工作量也不容忽视,所以能够使用LTspice进行仿真无疑是最佳的选择。
