时序图
时序图用于描述对象之间的传递消息的时间顺序,即用例中的行为顺序。
当执行一个用例时,时序图中的每条消息对应了一个类操作或者引起转换的触发事件。
在 UML中,时序图表示为一个二维的关系图,其中,纵轴是时间轴,时间延竖线向下延伸。横轴代表在协作中各个独立的对象。当对象存在时,生命线用一条虚线表示,消息用从一个对象的生命线到另一个对象的生命线的箭头表示。箭头以时间的顺序在图中上下排列。
ATM 用户成功登陆的时序图
时序图中的基本概念
对象:时序图中对象使用矩形表示,并且对象名称下有下划线。将对象置于时序图的顶部说明在交互开始时对象就已经存在了。如果对象的位置不在顶部,表示对象是在交互的过程中被创建的。
生命线:生命线是一条垂直的虚线。表示时序图中的对象在一段生命周期内存在。每个对象底部中心的位置都带有生命线。
消息:两个对象之间的单路通信。从发送方指向接收方。在时序图中很少使用返回消息。
激活:时序图可以描述对象的激活和钝化。激活表示该对象被占用以完成某个任务。 钝化指对象处于空闲状态,等待消息。在 UML 中,对象激活时将对象的生命线拓宽为矩形来表示的。 矩形称为计划条或控制期。 对象就是在激活条的顶部被激活的。 对象在完成自己的工作后被钝化。
对象的创建和销毁:在时序图中,对象的默认位置是在图的顶部。这说明对象在交互开始之前就已经存在了。如果对象是在交互过程中创建的,那么就应该将对象放到中间部分。 如果要撤销一个对象, 在其生命线终止点处放置 “ X” 符号。
练习:孙中山的……
活动图
在 UML 中,活动图本质上就是流程图。 它用于描述系统的活动, 判定点和分支等。
活动图中的基本概念
