1、前言
已然进入了盛夏7月,今年的夏日到没有往年那般炎热,大多数同学或许乘着周末休息,会外出去走走逛逛。无论近郊或者更远一点的城市。亦或停下平日匆忙的脚步,去享用自己喜欢的美食,或者与三五好友聚会逛街。不管什么样的休闲方式,当面对美食和美景的时候,很多人都会使用手机拍照“杀个毒”,然后分享到微博或者朋友圈等社交类应用中去。当拍出的照片是自己想要的效果时,得到32个赞的感觉是非常棒的。不过,大多数人,只是会用手机的自动对焦来拍照。不同的场地、环境和拍摄目标,所得到的拍摄效果大多不相同,怎么样抛去“美图秀秀”,还原一个真实的场景呢?
目前市面上很多旗舰类手机,都带有手动拍照模式,在某些操作方式上和传统卡片相机没有太大的区别,在很多参数上都能根据需要进行调整,以达到用户想拍摄的效果。当然手机拍摄照片,比传统单反和数码相机在便携和社交分享属性上有先天的优势,并且随着手机技术的进步,目前市场上大部分手机已经赶超普通的家用相片机,甚至极端的几款在面对微单时也丝毫不惧怕。在这样的一个手机拍照爆发的时代,一定要好好学习怎样用手机拍照。目前大部分手机的手动模式,基本能调整感光度、快门速度和色温等参数,所以今天,我们用最新的旗舰智拍手机vivo Xshot为例,看看手动模式中这些参数到底有什么意义。
2、色温
拍出一张好照片的前提之一,就是判断好所在场景的光线和色温。那什么是色温呢?色温就是表示光源光色的尺度,是按照绝对黑体来定义的,K是色温的单位。
一般场景光源的色温值
一般来说,大部分的常见光源的色温,都是可以确定的,比如:标准烛光为1930K;钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午阳光为5600K;电子闪光灯为6000K;蓝天为12000-18000K。这些色温都可以通过预设的模式来调节,也可以通过自动模式来判断。
暖色、冷色和自然色示意图
vivo Xshot四种预设色温值实拍
样张我们是在日光灯作为光源的情况下拍摄的。vivo Xshot内置了4种预设模式的色温设定。通过四张照片对比我们不难发现,使用白炽灯和钨丝灯的白平衡设置,拍出的照片偏蓝,而通过阴天和阳光的白平衡设置拍摄的照片,整体偏暖。
3、感光度
感光度,也就是ISO,是从传统相机时代就使用的国际统一的一项指标。目前的手机相机与传统的胶卷相机是有非常大的区别,传统胶卷相机是通过胶片通过快门的曝光时间长短,将影像保存在胶片上,而手机相机等数码类相机,是通过与胶卷相对应的传感器,将图像保存在储存介质上。在传统的老款135交卷相机中,这个感光度的数值是相对于相机胶卷对于光线反应的敏感程度测量值,数值越大表示感光性越强。但是,高感光度代表着的是底边的颗粒感越大。在手机相机中,一般都使用CMOS这样一个传感器元件,没有这样的一个胶卷感光灵敏性这样一个问题,但是手机厂商为了方便使用者,将CMOS传感器的感光度,等效转换成了传统胶卷的感光度这样一个数值,从而更方便的让用户去理解。
ISO感光度需要根据所处环境来进行调节。大部分手机的主摄像头的光圈一般是恒定数值,所以用户可以通过调节ISO,在光圈不变的情况下,得到同样的曝光量。
vivo Xshot在同快门速度下不同感光度实拍
vivo Xshot可以设定的最大ISO数值为1600。通过样张我们不难发现,在相同的快门速度下,不同的ISO感光度设置,带来的曝光度是完全不一样的,ISO越高,曝光量越大。在通过拍摄色板的测试中,稳定充足的光源照射下,ISO 100-200在成像效果中,颜色、细节和噪点都不是很明显。当ISO提高到800时,色彩开始发生了明显的偏色,并且噪点增加。所以当手机处于光线不太充足的场景下,为了控制噪点,尽量保持最低的ISO,通过调整快门速度,来达到更好的曝光量。
