在锂电池技术没有大突破、新能源电池尚未应用到电子产品的环境下,续航问题一直困扰着广大手机用户。而快速充电技术的出现则让用户使用零碎的时间为手机充进更多的电量。可以说从另外一方面来解决续航问题。但依然有不少网友误以为快充充电头是可以互用的。今天笔者为大家带来2个实验:1.验证快充手机/充电头的兼容性 以及2.非原装充电器充iPhone 6s的速度表现。
1.充电头上的输出电压/电流只是最大允许值,不是实际输出值,实际输出值要看手机/移动设备的具体需求。
2.充电先经过①恒流阶段,此时电池实际电压低于充电电压(多为4.3v),恒流充电过程中电池电压提升,当提升到4.3v左右(电池电量大概充满85%),进入②恒压模式,充电电流逐渐减少,充电即将完成,再进入③涓流充电模式,以脉冲电流充电,延长电池使用寿命。
3.电池容量越大,可承受的充电电流也就越大,也就是我们常说的充电0.5c、1c。举个栗子,3000mAh 0.5c(充电)的电池,可承受的充电电流为1500ma,也就是可承受1.5a的电流。随着技术的革新,现在锂电可承受的充电电流值在增大,大大缩短了恒流阶段的充电时间。
4.充电头输出的电压不会直接加载到电池两级,手机内部还会有二次降压电极。所以快充的高压9v、12v只是为了提高充电功率,降低传输过程中热的损耗以及避免达到microUSB口电流上限。不是说9v、12v直接加载在电池两极。
实验1:不同充电头充iPhone 6s的速度
可能很多人都会记得,自己手上的iPhone使用某些第三方充电头或者数据线进行充电时,手机会提示“此电缆或配件尚未通过认证”,而充电电流也会被限制,大大增长了充电的所需时间。但到了现在,即使我们使用的是非原装充电头,似乎也很少再看到“此电缆或配件尚未通过认证”这个提示。那么问题来了,即使现在没有相关提示,使用非原装充电头与原装充电头对iPhone进行充电,充电速度会有影响吗?下面我们通过实验来认证。
测试环节:
测试手机:iPhone 6s(港版、iOS 9.3.1),充电头:iPhone原装、带USB口的插板、第三方充电头。
测试方法:使用USB电压/电流检测仪进行充电的实时监测,分辨监测6s在10%、50%、95%三个时刻(具体电量略有偏差)的电压/电流数值。(同一手机在同一剩余电量时对输入电压/电流的需求都是一定的,所以只要保证三个时刻读取的电压/电流值相似(功率基本一样),则可认为整体充电时间相差不大。)
测试结果显示,在测试的两个时段(快速充电阶段/涓流充电阶段)使用第三方充电器与iPhone原装充电器的输出功率基本一样,此时充电速度相当,而带USB输出的插板此时输出电压比较大,输出功率也领先于另外两者。所以充电速度排名(估测)为:带USB的插座》iPhone原装充电器=第三方充电器(由快到慢)。当然,不同的第三方充电器/带USB的插座有不同输出的效果。
测试电量:10%(原装充电器;第三方充电器;USB口插板)点击看大图
测试电量:50%(原装充电器;第三方充电器;USB口插板)点击看大图
笔者使用了5款不同品牌原配的充电器+2款带USB输出的插板进行测试(手机50%电量),发现输出电压基本略微大于5v(某些线补较高的能去到5.3v,而没有线补的低于5v),而电流也在1a左右。所以使用某些非原装充电头对iPhone进行充电,确实会比原装充电头更快。当然,山寨/品质低劣的充电器就另说了。
