Analog Devices, Inc. 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出8款 SHARC® 处理器,这是其新型高性能、高能效实时处理器系列的一部分,该系列采用两个增强型 SHARC+® 内核和高级 DSP 加速器(FFT、FIR、IIR),峰值性能超过每秒24千兆浮点运算。
ADSP-SC58x 和 ADSP-2158x 系列在高温下的功耗不到2瓦特,使新型处理器系列在能效上达到前期 SHARC 产品的5倍以上,超过最强劲竞争处理器达2倍以上。在散热管理对功耗形成限制,或者无法容忍成本高、可靠性低的风扇的应用中,这一优势可以带来行业领先的数字信号处理性能。应用包括汽车、消费级和专业级音响、多轴电机控制、能源分布系统等。
ADSP-SC58x 产品补充了 SHARC+ 内核和 DSP 加速器系列,并新增了一款 ARM® Cortex-A5处理器,FPU 和 Neon® DSP 扩展指令集可以应付额外的实时处理任务与管理外设,以便连接音频、工业闭环控制和工业检测应用中的时间关键型数据。这些接口包括千兆以太网接口(支持 AVB 和 IEEE-1588)、高速 USB 接口、移动存储(包括SD/SDIO)、PCI Express 和多种其他连接选项,可以打造出灵活而精简的系统设计。
ADSP-2158x 系列(不包括 ARM Cortex-A5内核)面向一般需要 DSP 协处理器的应用,包括两个 SHARC+ 内核和 DSP 加速器,同时还带有与内核相匹配的一组外设。
在软件知识产权保护日益成为业界一大安全顾虑的背景下,我们同时还推出了 ARM®TrustZone® 安全功能以及一个板载的加密硬件加速器。对于可靠性至关重要的应用,可通过存储器奇偶校验和纠错硬件提高数据的完整性。
新的 ADSP-SC58x 和 ADSP-2158x 系列具有集成度高、功耗低的特点,可以大幅降低物料成本和电路板占用面积,降低设计复杂性,缩短当今复杂应用的上市时间。
ADI CrossCore® Embedded Studio 提供支持
ADSP-SC58x/2158x 受 ADI 公司屡获奖项的 Crosscore® Embedded Studio 开发工具套件支持,为设计工程师提供了交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
此外,ADI 和 Micrium 密切合作,在 SHARC+和 ARM Cortex-A5内核上推出了 µC/OS-II®andµC/OS-III® 实时核心,以及运行于 ARM Cortex-A5之上的 Micrium USB 主机、USB 设备和文件系统堆栈。
ADI 公司还提供了一款面向 Cross Core Embedded Studio 的 Linux 插件,使客户得以利用面向嵌入式 Linux 的通信堆栈和应用包,使其运行在 ARM Cortex-A5内核上。
ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite 开发板和 ICE-1000/2000仿真器为开发、测试和调试高级应用提供了方便。
定价、评估板及产品样片供货
即日起开始提供产品样片,同时提供全套开发工具。选项包括一个或两个 SHARC+ 内核,带或不带 ARM Cortex-A5 内核,各种外设配置以及两种19-mm × 19-mm BGA 封装选择。这些产品的万片订量报价为17.00美元/片起。ADSP-SC589EZ-KIT-Lite 外加 ICE-1000仿真器和 Cross Core Embedded Studio 许可的限时特惠价仅为495美元。
音频开发板推荐:
- LME49710HA评估板 一款单一的高保真音频运算放大器且实现了一类新的音频性能和技术的开发板。
- NCP2809B开发板 一款高性价比的固定增益立体声音频电源能提供每声道连续平均功率135毫瓦到16欧姆负载的放大器。
- MAX97001评估套件 一款用于评估MAX97001单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器。
