以色列Elmo Motion Control公司 (埃莫运动控制技术) 是全球领先的运动控制解决方案提供商,一直致力于降低自动化行业各种设备的成本、减小机器尺寸,同时加强设备的性能与可靠性。Elmo 将于7月1日至3日在深圳举行的深圳工业自动化博览会上展出其经过实战检验的智能伺服驱动器,其展位位于深圳会展中心 2 号厅 2A09。
客户需要能够节省空间以及减少布线的运动控制解决方案,这种需求日益增加。客户始终寻求摆脱“布线噩梦”以及摒弃笨重的电气柜。通过使用Elmo的PCB插针式智能驱动器,即可减小设备的尺寸,优化机器的生产性能,并节约成本(占用更少空间,减少电气柜、线缆、接插件、滤波器、人工和维护)。
Elmo 伺服驱动器结实耐用,能实现自动化机器的占用空间最小化,而且可以安装在任意位置:电机内、电机上、电机旁、机器内、移动负载上,或其他任何窄小空间。它可以经受住强烈的机械振动,耐高温和低温,抗电磁干扰和适应湿度大的环境。
在深圳工业自动化博览会上,Elmo将会展出公司多项先进伺服驱动器, 其中包括:
- Gold Twitter
在2014年11月上海自动化展上,Gold Twitter惊艳亮相。该革命性的纳米伺服驱动器是 Gold 系列体积最小的最新成员,仅重 0.77 克,体积不足 13 立方厘米,可输出50A/100VDC 超强电流电压。
Gold Twitter 拥有纳米级体积,轻如蝉翼,高输出功率,紧凑的结构,先进的伺服功能以及“最高智能”,能够满足高产量高精度需求的挑战,成为高端机器的完美解决方案。
GOLD Twitter是用于对伺服性能要求非常高,但空间又非常有限的应用的理想解决方案。此外,它坚固耐用,可满足日益增长的将驱动器安装到“电机中”,或“电机旁边”,抑或“移动式机械负载中”的需求,从而确保了较高的伺服性能,节省了大量硬件和布线成本。
- Gold Baritone
Gold Baritone 是最新款的大功率/电压“直连”式直流伺服驱动器,能在令人难以置信的小巧身材内展现出优越性能,可巧妙集成到印刷电路板和直径 40 毫米及以上的小型电机上。而其“直连”式功能也令人惊叹:不需要隔离式变压器,直接连接至直流整流电源即可。
