目前市面上的智能手环智能腕带品牌众多,价格有高有底,外观设计也风格迥异,但是在功能上都相差无几,无非是计步,睡眠监测,或者附带显示时间,久坐提醒等。其中Misfit Shine 是用户认可度度较高的一款可穿戴设备,这一周里我们体验了Shine,最终也拆解了它,以下分享出使用和拆解之中发现的Shine比较特别的地方。
我们买到的是国行版Shine,包装内含有Shine检测器,一根手环,一只夹扣,一枚纽扣电池和一个电池更换工具。其中手环和夹扣可以根据不同的需求将检测器佩戴在手腕上或者夹在衣服上。
搭配手环。
搭配夹扣。
外观上,Shine检测器外采用的金属外壳,磨砂质地,质感细腻,小巧而且精致。重约9.5g带上手腕时实现了无感佩戴。
将镜头拉至微距,可见Shine上12个LED点,每一个点,其实是由非常细小的孔组成的,据说是128个。
手环与手机配对的方式也显得比较炫酷,贴近手机,屏幕上显示波状的纹路。
Shine的驱动由纽扣电池来实现,CR 2032 3V。官网宣称这粒电池的续航长达6个月,由于需要打开检测器才能更换电池,Shine 侧面有一小块凹槽,配合类似手机SIM卡针一样的小工具打开盖子。开启还是比较容易的,我们因为体验时重复开启过多次,最后Shine凹槽附近有掉漆的现象。(下一页)
其实更换电池时就能一睹Shine内部的小小世界了。
顺着开启的外壳,我们启动拆解模式,拆下纽扣电池。
两个半环我们分别标记为A,B,纽扣电池是放置在A内。拆解先从A开始,看起来简单,一圈黑色的密封环,一张贴纸和外壳,好像就这么多了?
塑料密封环通过热熔的方式黏贴在外壳内壁。
撕掉贴纸,可以看到贴纸下,也就是外壳正中间嵌有一块圆形的磁铁,磁铁上印有N字样,代表着磁铁的N极(北极),圆形磁铁旁边还有一粒非常小的磁铁,小磁铁的一头印刷成黑色,经我们取下试验发现黑色这一端是S极(南极),eWiseTech工程师推测圆形方形两块磁铁这样的配合使用应该可以使磁力线发散,能够增强磁力。磁铁的作用则很简单,一方面可以牢牢吸附住纽扣电池,这样即使用户比较大幅度的甩动Shine 也不会发生掉电,另一方面和配件里面的夹扣相吸,实现更多的佩戴方式。
两块磁铁都使用黏胶粘贴于A壳上,加上磁铁和金属壳的吸力,贴得很牢。(下一页)
再返过来看看A壳外面,除了正中的厂商logo外,还可以看到上面的一块黑色塑料部分,这里的处理和iPhone 6背面的注塑条原因差不多,射频信号无法穿透金属,因此需要注塑,以便传输数据的蓝牙信号能够通过。这里的注塑一定程度上影响了Shine外观的整体性和美观度,好在Shine配合手环佩戴时这一面是贴在手腕上看不到的。
A壳拆完换上B壳,一眼看过去应该是一块PCB板嵌于B壳内。
撬开PCB板,板上IC不多,比较显眼的是PCB一圈的12个黄色的LED灯,和B壳上对应的12个圆点,每个圆点上都用塑料封闭起来,实现透光、防水、防尘。B壳正中心贴有一块圆形泡棉。
主板外卡了一圈塑料环。
电路板上的IC不多,主要是一颗来自TI的CC2541蓝牙芯片,一颗Silicon Labs的EFM32,32位的MCU以及在可穿戴设备中非常常见的来自ST意法半导体的一颗三轴加速度传感器,这颗传感器负责了Shine的计步和睡眠监测功能。
主板的另一面,贴纸,电池正极触点和接地触点,以及一块陶瓷天线,负责蓝牙信号的发送。
主板拆解完之后,我们把电池放上去,LED还能亮起。
Shine全家福,小巧的她外观比较讨人喜欢,内部元器件更是显得精致。
小结:
Shine的拆解不难,即使我们拆到上图的地步还能装回去继续使用,这和我们前面拆过的不少手环不可逆的拆解截然不同。由于Shine不是一体化的,需要和环带或者夹扣配合使用,本身也比较轻巧有些用户反映不知觉中就丢了,再者双击Shine切换状态的成功率不是特别高,可见功能上Shine还不完美,但是纤巧坚固的外观和内部构造上却可圈可点,可以看到厂商的很多思考。
