Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出XGD系列XTREME-GUARD™ ESD抑制器,该系列产品提供0402规格和0603规格平顶贴片封装。 该系列产品基于突破性的ESD技术,可保护敏感电子设备免受不超过30kV静电放电的损坏,并且适合高达32VDC的高压应用。
如果与电路设计适当整合,XGD系列产品可安全吸收IEC61000-4-2国际标准所规定最高值近四倍的反复性ESD震击,同时不会造成性能减退。 极低电容让XGD系列适合用于高频和高速数据、视频、天线和I/O电路。 即使经受多次ESD震击,其泄漏电流也维持在超低水平(<1nA),确保将功率损耗降至最低,因此非常适合保护可穿戴设备等电池供电电子设备。 两种规格的额定电压均比其他占用类似电路板空间的ESD抑制器高出很多;其还可提供比众多瞬态抑制二极管更出色的ESD保护,同时提供显著更低的电容和泄漏电流以及更高的电压额定值。
应用范围包括工业、消费电子产品、电信/数据通信以及白色家电/家电市场。
“XGD系列XTREME-GUARD™ ESD抑制器专为需要高额定电压和全面ESD保护的高频、高速应用而设计。”XGD系列全球产品经理Johnny Chang表示。 “同时,这些产品是可穿戴技术、智能电视、智能手机、平板电脑、机顶盒、游戏机、固定式和便携式医疗设备中通用ESD保护的理想选择。”
XGD系列ESD抑制器提供下列关键优势:
- 抗ESD额定值较高,可为外壳、按键和触摸屏提供更高水平的ESD保护和设计灵活性。
- 高电压额定值(XGD10402为24VDC,XGD10603为32VDC)提供更广泛的电压范围,适用于更多样化的电子设备。
- XGD系列设备的泄漏电流不足一纳安,可降低能耗,因此适用于电池供电设备。
- 超低电容(XGD10402为0.04pF,XGD10603为0.09pF)是高频、高速数据、视频、天线和I/O电路的理想选择。
- 平顶和表面贴装可简化拾放组装操作,并实现更加紧凑的电路板设计。
供货情况
XGD10402系列采用0402规格表面贴装技术,提供卷带封装,起订量10,000只。 XGD10603系列采用0603规格表面贴装技术,提供卷带封装,起订量1,000或5,000只。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
