在各家手机,耳机厂商接连发布无线蓝牙耳机后,小E也将这一类型的无线设备收了好几部入囊中。第一部就先从OPPO的这台O-Free Wireless Earbud开始,我们开始将蓝牙耳机分析起来吧。
亮点解析
电池:35mAh Li-ion电池
支持双耳同时通话 | 双击切歌、接听、挂断 | 配置充电盒,长时间续航 | 自动感知佩戴或取下
通过X-Ray来看看内部结构吧。
拆解步骤
将耳机放在加热台上,然后用铁片通过缝隙慢慢打开,虽然耳机并未提示有防水措施,但是外壳与天线都通过胶水固定。
主板与外壳通过卡扣连接,电池与主板通过焊接固定。电池上贴有高温绝缘胶带保护。
距离传感器与麦克风软板通过双面胶和三个定位键固定。固定件与外壳通过卡扣固定,固定件上贴有泡棉进行保护。
通过热风枪加热,用美工刀沿着缝隙切开。耳机壳与外壳通过胶水固定。扬声器通过固定件固定。充电软板通过胶水固定。低音导管结构固定在耳机外壳上面。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
黄色:STMicroelectronics-LIS2DE12-3轴电子罗盘
绿色:ABOV-961316-单片机
红色:Qualcomm-QCC3026-蓝牙音频芯片
主板背面图:
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片见下表:
主板上使用的MEMS芯片见下表:
总结
整个耳机并不防水,内部通过大量胶和卡扣固定,采用大动圈液晶塑料振膜,配合专门设计的低音导管结构,可以带来高密度的声音和强劲的低音效果。主板与电池通过焊接固定,电池上贴有高温绝缘胶带保护。距离传感器与麦克风软板通过双面胶和三个定位键固定。固定件与外壳通过卡扣固定,固定件上贴有泡棉进行保护。每一个耳机里面都有两个麦克风。耳机通过距离感应器来感知耳机是否佩戴在耳朵上。
来源:eWisetech
