嵌入式 > 技术百科 > 详情
Oculus Rift体感传感器拆解:如果坏了,那就直接扔了换个新的吧
发布时间:2020-06-13 发布时间:
虚拟现实设备目前炙手可热,而作为最先试水者的Oculus Rift也已经于今年早些时候宣布接受预订。
这里把Oculus Rift的体感传感器给拆了,给出了评价,如果坏了,那就直接扔了换个新的吧。
下面我们就来看一看Oculus Rift的传感器到底有多难拆:
使用撬刀将一端的密封盖取下,动作要轻柔,用力过猛会令外壳边缘变得像狗啃一样难看。
热门推荐:
名副其实,专业级可穿戴设备参考方案——佳明Forerunner 630运动手表拆解
带来心脏病者的福音,bong 2s重磅出击
Google OnHub拆解–揭秘你看不到的谷歌智能路由器
将Zigbee技术完美诠释——Wulian智能家居套装拆解
卸掉里面固定主板的螺丝
对传感器的另一端进行热敷,使粘接密封盖的胶体软化。
然后使用吸盘取下密封盖
尽管取下了两端的密封盖和主板固定螺丝,但拆解者发现整个传感器依旧牢固如初,根本无从下手。只能暴力点了,直接上小型电锯。同样动作要轻柔,锯片下面就是主板,不小心蹭一下就将导致报废,简直抓狂。
热门推荐:
暴力拆解就是快,外壳被分分钟拆掉。
这下可以大拆特拆了,就像搭积木一样。
取下连接在主板上排线
摄像头和图形传感器模块
热门推荐:
主板
主板背面
全家福……但是由于暴力拆解的缘故,这台传感器已经无法原样拼回,想要重新使用只能借助“胶布大法”了。
PS:拆解者表示,从没见过这么难拆的玩意儿,明明就几个元件,真不理解安装工是怎么组装起来的。
国微思尔芯发布Logic Matrix 改写原型验证大容量高性能新标准
