一说到“雷达”,想必大家脑海里首先浮现的就是“军事雷达”,然而今天我们要讨论的雷达却是能够应用于我们生活中的雷达。随着生活智能化程度越来越高,高精度的距离探测、运动侦测、速度和移动方位检测等需求也越来越多,比如智能汽车、家庭建筑安防、机器人、无人机、工业自动化等领域。今天爱板网要为大家推荐一款由英飞凌推出的24GHz FMCW雷达解决方案“Distance2Go”。
Distance2Go是一套完整的英飞凌雷达系统评估平台,包括了一块高集成度的24GHz收发一体芯片BGT24MTR11与32位ARM Cortex-M4微控制器XMC4200构成的开发板(板载调试器)、演示软件和高度交互的图形界面工具,用户通过一根MicroUSB线就能实现轻松调试。
Distance2Go开箱
Distance2Go评估板套件为白色纸盒包装,侧面有型号信息。
打开包装后有Distance2Go评估板一块、USB数据线一根、引导手册一份。
Distance2Go评估板由防静电袋包装,打开包装,电路板有外壳保护。正面贴着英飞凌LOGO,四面排针扩展接口都有预留出来。
电路板背面主要为雷达的发射和接收天线。
取下Distance2Go外壳,可以看到板子十分精致小巧,尺寸仅有50mm x 45mm,差不多是一张名片的1/2大小。
Distance2Go的器件大都贴于电路板正面,主要分为板载调试器与雷达功能两部分,由镂空槽隔开。
电路板采用6层板,盲孔设计。Top层为器件布局与微带线走线层,第2层是Top层的参考地,第3、4层为其他信号走线层,Bot层为微带线天线层,第5层为Bot层参考地层。由于板卡底层为天线,在天线区域无法使用通孔,板卡采用了盲孔技术,阻抗介质层采用了高频性能较佳的罗杰斯板材。
Distance2Go的主要性能参数如下所示:
最小探测距离:
- 50cm
最大探测距离:
- 15m (雷达散射截面积 1㎡)
- 26m (雷达散射截面积 10㎡)
测量精度:
- 30cm (雷达散射截面积 1㎡)
- 20cm (雷达散射截面积 10㎡)
Distance2Go硬件
Distance2Go评估板主要包含一个雷达主板区域以及一个可折断的调试板部分。雷达主板区域包含了四个重要部分:RF部分,模拟放大器部分,频率控制部分和数字部分,如下图所示:
RF部分由英飞凌24GHz雷达MMIC-BGT24MTR11芯片组成,包括用于TX和RX部分的微带贴片天线。
数字部分由英飞凌的XMC4200(32位ARM CortexTM-M4微控制器)组成,用于采样和处理雷达前端的模拟数据,并通过SPI接口配置BGT24MTR11芯片。
模拟放大器部分将RF部分接收的信号处理后送入电路板数字部分。
频率控制部分包含低噪声小数分频锁相环。
下图则为Distance2Go评估板的基本硬件功能框图:
其主要的工作原理:
Distance2Go评估板上集成了微带天线,Wilkinson功分器用于将来自雷达IC的差分发射器输出功率信号组合后再送入天线。每个接收器通道在其IF输出端连接了两级模拟放大器。
评估板使用XMC4200微控制器作为雷达主板的控制器,使用集成的12位模数转换器(ADC)对来自基带放大器的模拟下变频信号进行采样和处理,并通过SPI接口控制雷达芯片,用户不但可以通过对SPI的设置控制雷达芯片的输出功率和接收部分的增益,还可以通过SPI命令来读取不同的传感器输出。
低噪声小数分频锁相环(PLL)IC用于执行频率控制和FMCW调制波发生器。雷达IC上的1/16集成预分频器的输出连接到PLL RF输入引脚,PLL电荷泵的输出电压通过环路滤波器连接到BGT24MTR11的调谐端口,从而形成闭环系统。
整个过程用于将模块的发送信号锁定到ISM频带内的输出频率。集成的1/65536预分频器产生低频输出信号(约23 kHz),连接到XMC4200的比较和捕获单元(CCU4)以进行频率监控。
开发板通过micro-USB供电,使用低噪声LDO为各个部分模块供电。BGT24MTR11电源端口由PMOS开关控制,可以通过控制雷达芯片电源使内部的传感器工作在占空比模式,以此降低功耗。电源树框图如下所示:
- 英飞凌24 GHz雷达收发器BGT24MTR11
Distance2Go评估板的核心为板载的英飞凌BGT24MTR11雷达收发器芯片。这是英飞凌BGT24系列24 GHz雷达收发器产品的主导产品,用于信号生成和接收的硅锗MMIC(单片微波集成电路),工作频率范围为24.0至26.0 GHz。
BGT24MTR11是一款高集成度的单片微波芯片,具备1 TX以及1 RX,通过SPI接口控制,内部集成压控振荡器(VCO),功率放大器(PA),集成温度和功率传感器,预分频器和IQ接收器,其硬件系统框图如下所示:
压控振荡器包括可切换频率预分频器1.5 GHz和23 kHz的输出频率。
主RF输出提供典型值为11dBm信号功率和辅助LO输出,可用于为分离的接收器组件提供LO信号;
接收端拥有低噪声放大器(LNA),RC多相滤波器(PPF)。
另外值得一提的是,BGT24MTR11还包含了输出功率传感器和温度传感器。
其主要特性如下所示:
- 24GHz ISM频段收发器MMIC
- 完全集成的低相位噪声VCO
- 具有1.5GHz和23kHz输出的可切换预分频器
- 片上功率和温度传感器
- 基于Gilbert的零差正交接收器
- 单端RF和LO端子
- 低噪声系数NFSSB:12 dB
- 高转换增益:26 dB
- 高1 dB输入压缩点:-12 dBm
- 单电源电压3.3 V.
- 低功耗500 mW
- 200GHz双极SiGe:C技术b7hf200
- 完全ESD保护的设备
- VQFN-32-9封装
- 英飞凌XMC4200微控制器
比较有意思的是,Distance2Go搭载了两颗英飞凌32位ARM Cortex-M4 XMC4200微控制器,一颗作为雷达的主控,如下图所示。另一颗作为板载调试器,通过UART引脚与主控MCU通信,板子预装了许可固件,不需要额外的仿真器即可直接下载调试。
XMC4200的硬件系统框图如下
主控XMC4200微控制器在Dsistance2Go中的作用主要用于采样以及信号处理,并且包括控制雷达的一些外设系统,其功能包括:
- 80MHz主频,256KB Flash,40KB RAM
- 两个CCU4单元用于通用定时器
- 两个12位ADC,每个有8通道;1个12位DAC,两通道
- USB2.0,集成PHY;CAN接口
- 4个通用串行接口通道,可用于UART、SPI、I2C、I2S、LIN接口等
Distance2Go具有用于发送和接收部分的2x4微带贴片天线。天线的模拟增益约为12dBi,开启角度为20°x42°。下图为模拟的3D辐射图:
此外,Distance2Go提供了两个12Pin的对外接口,其中包含了模块的模拟输出和用于检测的各种其它信号,可以通过这些接口与外部信号处理器连接。扩展接口定义如下图所示:
Distance2Go软件
在进行Distance2Go调试开发之前,需要到英飞凌官网注册用户信息,如果已经注册,可以直接使用该账号信息发邮件到24GHzSupport@infineon.com获取完整的软件与固件开发包。听英飞凌工程师介绍,他们正在优化软件获取流程,之后无需任何注册即可下载使用,近期就会上线,鼓掌表示非常期待,这将大大方便用户对板子的开发。
开发包名称为“Radar_D2G_fw_sw_hw_all_in_one”,里面包含了硬件PCB、开发例程等文件,开发包文件目录结构如下图所示:
Distance2Go提供了PC端的应用程序Radar GUI,可用于在时域和频域中显示和分析采集的数据,GUI工具允许提取雷达时域信号,允许高级调试和算法开发。用户可以利用如下的软件工具即可实现Distance2Go完整的开发。
Segger J-Link主要用于板载调试器工具软件。
由于英飞凌XMC Flasher与DAVE是基于Java开发,所以需要提前安装JAVA运行环境。XMC Flasher是英飞凌提供的MCU程序下载工具。XMC 4200 Serial Port Drivers 是Distance2Go板卡数据端口连接PC时的串口驱动程序(WIN10系统不需安装)。Infineon Toolbox based Radar GUI即是Distance2Go最主要的雷达上位机调试软件。DAVE是英飞凌MCU微控制器程序开发软件,在这里用于开发XMC4200雷达控制程序。
在安装完成上面的软件后就可以进行开发调试了。Distance2Go开发板已经预装了距离探测和测速的固件,如需更新,可使用XMC Flasher下载程序。首先使用USB线连接开发板的调试接口,如下所示:
启动软件后配置调试工具为SEGGER,接口为SWD模式,芯片型号为XMC4200-256,然后点击连接。
点击Select File按钮,选择程序文件。在“Radar_D2G_fw_sw_hw_all_in_one”开发包中已经包含了编译好的程序HEX文件,只需要选择合适测试功能的文件即可。然后依次点击Erase、Program、Verify进行擦除下载和校验,如下图所示:
“Radar_D2G_fw_sw_hw_all_in_one”开发包中提供了5种不同功能的开发例程,使用软件DAVE进行开发。Radar_D2G_Doppler用于运动速度检测,Radar_D2G_Doppler_FMCW用于速度和距离检测,Radar_D2G_FMCW用于距离检测,Radar_D2G_FMCW_HA使用高精度算计进行距离检测,Radar_D2G_FW不含有速度和距离检测算法,包含原始数据,供用户开发自己的算法使用。
使用DAVE软件导入工程后,如下图所示,是大家熟悉的Eclipse开发环境,可以很方便地进行软件开发与调试。
接下来就是连接雷达调试工具了,打开英飞凌工具箱后,Infineon Toolbox集成了英飞凌多个调试工具,可以在工具箱中搜索安装其他英飞凌工具。下图中可以看到,Radar GUI已经有安装。
然后使用USB线连接开发板的数据接口,通过Radar GUI控制与显示测试结果。
打开Radar GUI调试工具,软件会自动连接Distance2Go开发板,并进行显示测试状态等信息。如果连接不成功,需要检查串口驱动是否安装好,WIN10系统不需安装驱动即可使用。下图即为Radar GUI工具软件界面。
上图中软件的左侧栏为配置信息栏,显示了当前开发板各项参数的情况,同时也可通过这里修改参数,然后配置,进行调试。软件Spectrum栏显示的为实时的快速傅里叶变换(FFT)后的频谱结果。Object Angle栏为极视图,显示了实时的测量的目标的方位信息与距离信息。Range栏显示了测量距离。Velocity栏显示了速度。上图是将Distance2Go开发板水平置于桌面上测试到天花板的距离,可以看到现在测量的结果是1.94米,方向角为0°。Radar GUI提供了FFT频域信息的同时也有时域信息,点击“Time Domain”即可实时显示开发板ADC采样的I信号与Q信号的时域图像,如下图所示:
Distance2Go实测
由于没有标准的1㎡或10㎡雷达波反射器,笔者只能选择最简单粗暴的方式,找了一面墙,通过评估板测试与墙的距离。测试前需要将Distance2Go安装在一个支架上,使用USB线连接到笔记本电脑上,为了提供充足的电能和方便测试,笔者连接两个USB线,一个下载,一个传输数据。使用卷尺来测量实际与墙体的距离。安装好的效果如下图所示:
如下图所示,将Distance2Go天线面对准墙面,离地面高度1.5米左右。分别测试25米内的数据。
测试数据如下所示:
由于没有标准的雷达波反射器,测量方式也导致会存在一定的误差,所以测试结果仅供参考。从测试数据来看,误差波动范围在30cm以内,符合官方的标准。另外,偏差均为正偏差,可以通过校准的方式,进一步提高测量精度,使偏差控制在更小的范围内。
小结
Distance2Go提供了一套完整的24GHz FMCW雷达解决方案,板载英飞凌高集成度的BGT24MTR11单片微波集成芯片,方便易用;搭载了稳定可靠的32位ARM Cortex-M4微控制器XMC4200作为雷达控制器,节约了成本,降低了开发难度。同时英飞凌提供了完善的软件与固件开发资料,人性化的上位机调试软件,可以快速采集可用于在PC上开发雷达信号处理算法的采样数据或使用DAVE编程软件直接在微控制器上实现目标检测算法验证。PC端桌面图形用户界面可以显示原始IF正交输出信号、FFT频谱、目标距离与速度信息,能够适用于快速上手进行各种应用开发。
用户借助Distance2Go能够在24 GHz ISM频段上实现和测试多种传感应用,例如FMCW距离测量,基于多普勒的运动检测,基于多普勒的运动方向检测以及基于多普勒的目标速度测量。这使得运用场景大大增加,如多旋翼无人机着陆和防撞、机器人技术、智能家居照明、安防等场景。相比于传统的运动检测,Distance2Go可以利用方向检测来实现更多功能,比如自动开门器就可以通过判断当运动方向朝门方向运动时才开门,来减少无缘由开门次数,降低能耗。24GHz雷达可以在极端环境下提供良好的性能支持,比如高温、寒冷、大风以及强光照等。同时24GHz雷达可以安装在一些可穿透的材料下面,便于隐藏,方便更好的外观设计。对这些领域感兴趣的用户可以去英飞凌官网购买此套件,同时,爱板网近期也会上线Distance2Go评估板免费申请试用,有兴趣的用户不妨多关注下。
