在2019年末,小米发表了旗下第一款智能手表——Mi Watch,并且直接对标Apple Watch Series5。售价1299。
那这个价格的小米手表性价比究竟如何?我们今天就把它拆开来一探究竟吧。
ic信息
在智能手表中,很重要的一点就是传感器,发布会上也宣称小米手表中使用了6个传感器,就先来看看它们都用在何处吧。
接下来就看一下,主板上的主要IC分布吧(正面):
1:Kingston -1GB内存+8GB闪存
2:Qualcomm - Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100平台
3:Qualcomm - 协处理器
4:Qualcomm - 电源芯片
5:NXP - NFC控制芯片
6:NXP - 音频芯片
7:VANCHIP - 功放芯片
8:Qualcomm - 射频收发器
9:Qualcomm - 蓝牙WIFI模块
10:Maxscend - 射频开关
主板主要IC(背面):
1:STMicroelectronics - 加速度传感器+陀螺仪
2:STMicroelectronics - 安全微控制器0000
看完主板,我们还是重新开始,将小米手表做一下拆解分析
手表两侧的表带采用的弹簧卡扣,拆解比较方便。两端表带固定扣使用螺丝固定,拧下螺丝即可拆下。固定位置处,贴有泡棉。
两边表带固定扣都刻有关于手环的基础信息内容。
屏幕和手表通过四周一圈胶进行固定的,胶的粘性较强。
打开屏幕后发现屏幕排线接口固定在金属片下方,所以要小心不能第一时间取下屏幕。
主板屏蔽罩上面贴有黑色泡棉和石墨散热片。麦克风位于侧边软板。BTB排线与主板之间贴有导电胶布分隔。
小米手表选择了一块1.78英寸的AMOLED显示屏;分辨率为368x448。
主板通过螺丝及卡扣固定。
560mAh的锂离子电池固定在主板上,电池信息都印在表面的导电布上面。
电池和主板通过透明双面胶进行固定。双面胶位于主板上大面积的散热铜箔处以及主板最上方。散热铜箔下方的主板屏蔽罩上贴有石墨贴。
中框通过卡扣固定在后盖上,表冠按键和侧键按键以及线性马达都固定在中框上面。
侧键和表冠都是选择了C型垫片固定。
小米手表在中框上选用了LDS天线。中框上的按键软板以及线性马达都通过双面胶固定。线性马达体积很小。
扬声器通过双面胶固定在后盖上面,OTS光学位移检测计设计在表冠的正下方,用于捕捉表冠旋转。
扬声器转接板背面贴有黑色胶,正面贴有导电泡棉。
底部心率板四角使用塑料热融技术进行固定。软板均通过双面胶固定在表壳四周。
心率传感器上面贴有保护硅胶套。后盖带有四块用于无线充电的磁铁。
心率板正面贴有四个导电泡棉,背面则使用了大面积的导电布。
拆解结束了,我们再来回顾一下整体的配置信息吧
SoC:Snapdragon Wear 3100处理器 28 nm工艺
屏幕:1.78英寸AMOLED屏,分辨率448x368
存储:1GB内存 + 8GB闪存
电池:560mAh
特色: 陶瓷后盖 | 铝合金磨砂表框 | LDS天线
