生活中,我们还有更多要管制的“射频”,美国/中国就有这么一群秘密特工人员。。。
前几天一则美国卫星被天津停车场无线信号搞“报废”的事件引起了大家的兴趣,事情的本质其实是由于这可卫星选择了比较冷门的窄带无线电频段,即1400-1427MHz,这一频段在我国也属于管制频段。
正常在没有干扰的情况下,这颗卫星就能够获取比较准确的地球土壤水分信息。但不幸的是——天津某一停车场内的视频监控设备使用的无线传输,发生了故障,造成频率偏移!偏到了这个频段!
一般来说大家都是讲公德的,各个国家在严格遵守国际规章。比如我国收到美国国家航天局的信息之后,就主动在疑似地点排查。查到的这些设备的功率都很低,根本不可能直接烧穿远在太空的卫星上的无线设备,最多只会因为无线干扰而导致成像异常,不存在报废卫星一说。
正常情况下,一旦频段被卖出,FCC就禁止其他任何人使用该特定频段。
但总有些流氓设备就赖在这个频段里,比如婴儿监视器,无绳电话和手机中继器是最常见的违规者设备。这些设备产生的干扰会使网络的整体性能恶化。
日常生活中,例如2.4GHz无绳电话在零售环境下也会影响条形码扫描器和库存跟踪设备的性能。还有之前公安机关所打击的“伪基站”,就更过分的非法利用射频信号来发送诈骗短信、垃圾短信。
外国有“射频猎手”的行业
个人电子产品的普及意味着射频干扰的潜力越来越大。但是由于运营商购买新频谱是非常困难和昂贵的,他们将继续大力捍卫他们持有的许可证。
IEEE Spectrum上就报道了这么一个“射频猎手”行业。
Kevin Argentieri就是名射频猎手,他每天都会追踪造成无线电频率干扰的设备,然后试图说服业主将其关闭。一般他使用便携式频谱分析仪来找出源头。
大多数时候,一天内他就能找到源头。这是一个微妙的过程,涉及敲陌生人的门,搜查他们房子里的违规设备,并礼貌地提醒业主,如果使用这样的设备,他们每天可能被罚16,000美元。
Argentieri为P3工作,该公司为包括Verizon,AT&T,T-Mobile和Sprint在内的全国运营商搜寻射频干扰。美国运营商向美国联邦通信委员会支付巨额资金,以获得无线电频谱的独家许可。
上图就是Argentieri在布鲁克林“狩猎”时,从客户的屋顶基站追踪到街道对面的施工现场,他发现里面有员工用了有线电视天线。这种干扰在700MHz频段出现,在有线电视公司和无线运营商中都很流行。
有线电视公司是允许使用700 MHz,只要他们的电视信号仍然被控制在连接到客户电视机的线缆中。但是如果这些电缆被分成两段,或者被松鼠啃了(这事还真发生过),线缆就会将电视信号投射到空中。
这些“泄漏的”电视信号会干扰还依赖于700 MHz的区域的其他客户的蜂窝信号。蜂窝信号甚至可以直接跳回到断开的线缆中,扭曲电视节目。他的下一步将是通知有线电视提供商在该地区的可疑泄漏,并要求他们进行修理。
中国则有“电波卫士”
前面提到了伪基站,现在,一般伪基站影响的范围从两三百米到3公里不等。
“伪基站”通常藏身在城市中心、人口密集区,体积小,流动性强,而且十分隐蔽。
中国也有一个职业是“电波卫士”,他们会在用户投诉频率较高的区域捕捉信号,开展不间断监测,逐步缩小范围,最终锁定发射源。
有没有发现和外国射频猎手用的设备还有点像呢?两种都带有定向天线,都是便携式的。通过信号的场强值来辨别哪个信号可能是违法的,然后跟着这个信号强度的变化,来确定信号来自哪个方向。
