科技发展每时每刻都在加速,智能手机的更新速度也便如此。就在大家还在讨论四核新机哪款最好,哪款超值的时候。近日联发科技正式发布旗下的首款八核心的处 理器MT6592。其将基于ARM架构,采用台积电28nm工艺制程,支持TD-SCDMA / WCDMA/LTE网络,究竟这款处理器有什么过人之处?性能架构如何?下面笔者为大家一一道来。
联发科真八核芯片解析
八核可同时运行
联发科MT6592八核处理器采用的是Cortex-A7微架构,八核心2GHz主频,采用28nm制程,而安兔兔跑分更是突破了三万分大关,可以说与三星Exynos 5 Octa构成了直接的竞争关系。
安兔兔跑分谍照
三星Exynos 5 Octa,这个4+4的核心其实不是真正的八核,后期改为双四核的称呼,因为他最多只有4个核可以同时工作。big.LITTLE八核架构的核心是4个 A15(高性能核)+4个A7(低性能核),4个A7核心负责功耗负荷较小的工作,而遇到高负荷的处理便转为4个A15处理。
big.LITTLE架构(同理于LITTLE.LITTEL架构)
联发科MT6592之所以称自己为真正的八核芯片,因为它能够实现了八核同时工作,但其采用的是8个A7核心,性能稍弱。那么,MT6592是通过何种 方式把八个核心紧紧连结在一起?实际联发科也是利用了ARM的架构,前面说到三星是采用big.LITTLE,那么LITTLT.LTTLE架构(4个 A7+4个A7)同样也是可行的。联发科把两组四核A7处理器连接在一起,类似以往我们所说的“胶水”连接,作异步处理。这一代ARM处理器架构,多核心 是利用簇为单位相互协作,因为一个多核心簇最多只能容纳4个同步运行的核心,超过4个的话就必须要用总线去连接簇才能够运行。速度上,当然簇内的内部总线 要比簇外的总线快得多。
这样的工作模式和高通骁龙处理器的异步技术有些接近,你仍然可以将这个八核看作是双四核,它由两个互相异步的处理器簇构成,每个处理器簇内又包含了一个同步的四核心处理器,逻辑上比较复杂。
虽然这样来看,联发科MT6592的八核也是异步运行处理器,但它相比三星的big.LITTLE架构的差别便是其能够八个核心同时运行,通过并行处理 器技术,与市场上现有的八核解决方案一次只能运行一半CPU核心不同,联发科技真八核技术可同时运行所有的八个核心。实现这一点的关键在于真八核解决方案 的CPU核心配置和软件支撑,其可确保每个处理器核芯独立灵活地运转。
八核心优势
多 核心处理器首先能提供稳定的多任务处理器能力,配合上应用对多核心的优化与对多任务处理的需求,八核心能将其优势凸显出来。通过在多个不同核心上同时运行 不同的任务,联发科技真八核解决方案可基于每个应用和每个任务,智能地为其分配其所需要的处理能力。这种架构明显不同于其他多核甚至八核解决方案的负载处 理系统,因为它们通常会对要求太高的任务有所限制,从而导致过长的响应时间或死机。
采用联发科技真八核解决方案,终端用户可享受大量网页下载、高端游戏、高品质视频播放或其他严苛的多任务类型,大大改善现有应用程序体验。
提供更高的视频播放质量和更低的播放功耗
先进的网页浏览功能:联发科技真八核解决方案具有为每个独立的浏览器标签页分配CPU核心的独一无二的功能,从而确保更快更稳定的网页浏览体验和避免用 户遭遇死机或页面加载时间缓慢的问题。更流畅的用户界面:通过将用户的输入动作分派给不同核心的能力和流畅的3D渲染效果,无论是应用层面还是运行系统层面的用户界面在功能和外表上都有了很大程度地增强。
超级游戏体验:移动游戏正变得越来越复杂。为迎合这种趋势,联发科技真八核SoC采 用了先进的多线程编程技术,通过将不同的程序分配到不同的核心上,带来了增强的视频帧率处理能力和超低延迟游戏体验。高效视频播放:在解码模式下,联发科技真八核在解码HEVC (H.265) FHD视频时消耗的电量比市场上现有四核解决方案低18%。在播放模式下,联发科技真八核可为用户带来20%的帧频提升。
不要太过于痴迷核心数
联发科MT6592的真八核,虽然核心数达到了八,但可能实际性能并不一定比四核强。首先我们还是要理清楚影响CPU的性能因素,包括主频、核心架构、核心数目软件对应优化等,核心数只是影响性能的其中一个因素而已。
未来或将有更多运算资源密集的应用程序适用於平行化
从现在来看,八核处理器对于手机本身来说,几乎只具有一种变化,那便是跑分成绩。在硬件性能过剩的时间,手机上大部分的手机软件还没有为八核的处理器所优化,一些软件甚至在单核环境下运行都流畅,何必需要用到八核,当然以后应用的需求是无法预测的,说不定哪天我们真能用到八核心处理器。无目的的增加核心数,最坏的情况便是你用不到某些核心,反而要为它们交电费。
总结
在笔者实际来看,联发科MT6592只是八个A7架构核心的一起,虽然可以并行异步运算,但是始终单核心A7的性能较弱,限制了其整体的性能发挥;此外现在手机上大部分运行的软件均没有针对八核心优化,因此大部分时间某些核心处于空闲费电的状态。纵然其拥有较强大的多任务处理能力,但如果没有应用为其优化,那么手机也是得物而无所用。
当然,虽然现在我们看八核处理器看似效用不大,但是随着科技的发展,在解决了发热、功耗等问题,应用也都有更多核心的并行处理需求,说不定八核处理器也有成为主流的一天,但现在看来更多是市场价值的体验。
联发科目前已经向部分客户提供MT6592处理器,以方便客户生产设备样品,按照计划,联发科将于11月份量产MT6592处理器,并于四季度上市。
