酷睿 i7-8700k 采用了六核心 / 12 线程的设计,且单线程和多线程性能都相当强劲。如果在此基础上,英特尔在为其增加两个核心,我们又将看到什么样的产品呢?据 VideoCardz 爆料,一款八核心 / 16 线程的 Coffee Lake S 处理器,已经在 3DMark 数据库现身。但是别急着激动,因为当前咱不知更多信息,因为这颗疑似工程样品芯片的各项数据很不准确,比如显示基础频率和睿频都是 2208 MHz 。
这妥妥的是一套工程样品(ES)测试平台
当前暂不知更多有关这颗 Genuine Intel(R)CPU 0000 @ 2.20GHz 芯片的信息,比如图标显示它的制程工艺为 0 nm、TDP 为 0 W、封装接口一栏也是空的 。
3DMark 的测试平台为 64 位 Windows 10 操作系统,内存为 16GB、硬盘为希捷 ST1000DM010 1TB,主板芯片组则是英特尔原厂的 CoffeeLake S 82 UDIMM RVP 。
我们获悉即将到来的 Coffee Lake 刷新已有一段时间,早在去年 8 月的时候,泄露的英特尔路线图就谈到了“Coffee Lake-S & CNL PCH-H(300 系列)平台”。
不久后,我们又首次听说了 Z390 芯片组及其八核 CPU 搭档。目前来看,我们有望很快见到 Z390、以及其它 300 系列芯片组的发布。
