作为一个名不见经传的手机厂商,当mata谈起要“重新定义手机”的时候,我就是抱着看好戏的心态,因为吹牛的手机厂商不在少数,举个简单的例子就是全球第一好用的“锤子”,当然如果仅有这个噱头的话还是不够吸睛的,她还是国产品牌中定价最高的手机(3380),这下总能引起别人的注意了吧。接下来我们就单从硬件做工来做以评价
·5.5英寸分辨率为1920*1080的屏幕
·CPU为高通骁龙801处理器
·GPU为 Qualcomm MSM8974AC
·2GB RAM
·32GB ROM
·4200mAh不可拆卸电池
·1300万后置摄像头(支持光学防抖,支持AF自动对焦),1300万前置摄像头
·运行基于Android 4.4深度定制的MO7 OS
硬件方面,基本上达到了旗舰机的水准,整体机身只有一个电源键,所以也没有配备指纹识别的模块,但是让我比较欣喜的是有4200的大电池以及光学防抖和AF对焦系统。
机身的底部,采用了较小的六角形螺丝,目前市面上常见的螺丝套装并未涵盖这一尺寸,想通过过特殊的螺丝避免翻新机的出现,这一想法挺好,但是增加了维修难度,并且低估了国人山寨的能力。
除了底部螺丝,背后一体化航空铝材背板通过卡扣的形式连接在中框上,拆解过程需要配合着拨片,以免损伤了机身侧边的传感器。
机身的内部采用了标准的三段式结构,为电池尽量留出了更大的空间,而manta 7x也是目前5.5寸手机中电池容量最大的一款,这得益于其内部紧凑的设计。
背板采用了航空铝材一体成型,并且在天线溢出口的设计方面,采用了NMT纳米级注塑工艺,使得塑料信号溢出口和金属背板完美结合,摸起来如丝般润滑。
机身内部固定罩采用了螺丝和卡扣结合的固定方式,并且我们可以看到在数据接口方面经行了4颗螺丝的特殊加固方式。
拆解固定板之后,我们就可以看到manta 7X内部采用了更为美观整洁的黑色PCB电路板,信号传输方面也采用了损耗较小的IPEX高频端子线。
此次manta 7X采用了41pin的多针数据传输接口(可能是向iphone4致敬)多针的接口相比USB接口好处就是传输速率。尤其是视频的实时传输,但是在我看来然并卵。
电池方面,此次manta 7X采用了一颗4200mAh不可拆卸锂离子聚合物电池,是目前5.5英寸手机中对大的一款,相比同样5.5英寸的IPHONE6 P提升了40%左右。
这就是manta 7x设计上最大的亮点之一——智慧边框,manta 7x在机身边框加上了触控板,从而感知手掌握持方向,再利用软件优化单手操控体验。
联阳科技出品的触控芯片,负责处理智慧边框的所有触控信息,提升智慧边框的精度以及灵敏度。
Manta 7x也是首款采用了前后双1300万摄像头并且都配有光学防抖的手机,前后摄像头均采用了索尼堆栈式IMX214模组,并且加入了OIS光学防抖组件。
Manta 7x的两颗摄像头都单独配备了独立的图像ISP芯片,相比于使用处理器集成ISP芯片,独立ISP芯片图像处理能力更强,也更适合搭配OIS光学防抖组件使用。
主芯片均分布在机身顶部主板上,我们可以看到,manta 7x主板芯片布局还是相当紧凑的,这样一来就能给电池留出巨大的空间。
芯片一览。
尔必达2GB RAM芯片+骁龙801处理器芯片封装特写,相比于传统的将两颗芯片独立放置的方法,封装工艺既能够减少主板空间又能最大限度利用RAM速度。
闪迪 32GB内存颗粒特写
高通WCD9320音频解码芯片特写
高通PM8941电源管理芯片特写
高通WCD3680 5Ghz双频WIFI、蓝牙4.0、FM、GPS芯片特写
电源键+降噪麦克风特写。
SKYWORK 77629-21射频芯片特写,该芯片支持联通移动双4G网络,但是坑爹的是手机仅仅只是单卡担待。
高通WTR1625L信号理芯片特写。‘
SPCA7002A解码芯片特写,采用独立解码芯片在目前的智能手机上也并不多见,加上多针的数据传输接口,我认为manta后续会在视频上部署一功能。
双闪光灯特写
总结:能不能让我任性不做一次总结?看完那么多的硬件拆解想必大家也能看出一些亮点了。Manta 7x仅仅是华豚科技进军移动互联网的第一步,后续还有什么动作,我们只能拭目以待了。
