5 月 31 日,小米在深圳召开发布会,正式向世人发布了小米八周年纪念新品智能手机:小米 8。总的来说,小米 8 看起来很像 iPhone X,主要卖点也像 iPhone X,但从发布会的基调来看,小米 8 与 iPhone X 最大的区别就是雷军口中的前者更“感动人心、价格厚道”。
设计像 iPhone X 的小米 8 有三种版本
小米 8 的三个版本分别是:小米 8、小米 8 探索版和小米 8 SE。
正如预期,小米 8 的外观设计与这几天泄露的谍照没什么区别,真的像 iPhone X 一样采用了争议性的“刘海屏”设计。雷军表示,目前全面屏的设计有三种流派,分别是iPhone X 的异型全面屏、三星 S9 的窄边全面屏和小米 MIX 2S 所代表的全面屏2.0,但是其实还没有哪一种手机的全面屏是最完美的解决方案,每一种方案都有长处和不足。
他接着说,小米 8 是出于增加新功能的考虑,想做点黑科技,让额头可以有更多的功能,所以无奈之下才选用了异型全面屏方案。如果实在不喜欢“刘海屏”,可以通过设置里“隐藏屏幕刘海”的功能一键隐藏。雷军说,他知道很多人反对,但当用习惯了之后,其实也没有那么难看。当然,与其他刘海屏的国产旗舰一样,小米 8 也支持一键隐藏刘海的功能。
小米 8 与小米 8 探索版采用完全一致的设计语言,还是小米主打的四曲面玻璃设计,搭配 7 系铝金属中框,边和角都经过圆润处理,官方称这种处理为水滴弧完美 R 角收腰设计,背面和中框形成水滴的弧形,更有利于提供舒适握感。然而令人遗憾的是,这是小米 8 标准版又回归了背部指纹识别设计,摄像头也是与 iPhone X 相同的竖排设计。
设计上真正能代表“小米 8 周年旗舰代表作”的只有小米 8 探索版,虽然正面的刘海与小米 8 标准版大小无异,但背部没有指纹识别,而且机身后盖还是小米创新的透明玻璃,可直接窥视内部构造。雷军表示,为了这个透明效果更好内部结构都做了很多调整,包括重新设计 NFC 线圈、凯夫拉纹理的电池装饰,以及在各处饰以高精密元器件符号点缀等。
虽然在小米的官方说明中特别标注称,小米 8 探索版透过透明壳展示的原件并非与手机原件一一对应,但这并不是一层模拟布局的贴纸,而是重新做了立体层次的布局。
至于小米 8 SE 的设计,也是刘海屏设计,只不过外观设计硬朗很多,而背部的光泽主要是经过多层镀膜工艺而,正面是搭配 2.5D 玻璃。
小米 8 标准版
小米 8 采用的是 18.7:9 比例的三星 AMOLED 全面屏,屏幕大小为 6.21 英寸,屏占比超过 88.5%,60000:1 高对比度,600nit 高亮度,DCI-P3 色域,支持熄屏显示。雷军表示,其机身大小相当于 5.5 英寸传统手机。不过,其整机重量较重,达到了 175g,这也是为什么不延续小米 6 的不锈钢的原因,因为不锈钢比 7 系铝重。
在机身内部,小米 8 搭载的是今年高通的旗舰芯片骁龙 845。在内存和闪存配置上,标配 6GB+64GB 内存和闪存组合,最高提供了 8GB+256GB 的顶级配置。另外,小米 8 支持 NFC 全功能,可当银行卡,刷公交和门禁,并标配 3400mAh 容量的电池,支持 QC4+ 快充协议,标配 18W QC3.0 充电器。
现场雷军表示,有旗舰的配置就要跑分,虽然跑分很无聊,但不跑分又很浪费,在市面上搭载骁龙 845 芯片的主流旗舰手机中,大多只跑了 27 万分左右,而小米 8 的安兔兔跑分位列第一,超过 30 万分,远超友商的旗舰分数。
小米 8 采用了与小米 MIX 2S 相同的相机模组,也就是双 1200 万像素传感器的组合,其中一个配 4 轴光学防抖,f/1.8 光圈的广角镜头,另一个配 f/2.4 光圈的长焦镜头。其中,主摄采用的是索尼的 IMX363 传感器,单个像素尺寸为 1.4μm,支持 Dual Pixel 双核极速对焦技术。前置摄像头为 2000 万像素,支持像素四合一技术,支持 AI 微整形美颜和单摄虚化。
雷军表示,小米为了顶尖的拍照体验已经成立了相机测试实验室,经过小米相机测试实验室长达两个月不间断的专业调教,小米 8 的在知名相机评测机构 DxOMark 的评测中得分达到了 105 分,超越了 iPhone X 相机的 101 分。不仅如此,雷军又放出多组样张,对比以显示小米 8 的拍照比 iPhone X 更好。
在软件上,小米 8 也与小米 2S 一样,支持 25 种标签和 206 种的 AI 场景识别。同时,小米 8 基于 AI 深度学习技术,新增了影棚光效。目前共有七种影棚光效:窗边光、彩虹光、电影光、树叶光、波点光、肖像光和自然光。
小米 8 支持红外人脸识别功能,其刘海部分的元器件中,增加了红外照明原件、红外相机等,支持通过构建 4096 个特征维度识别人脸,可有效避免照片、等攻击方式,即便是在全黑环境也能快速解锁。
小米 8 还有一个最主要的卖点,即全球首次双频 GPS,可实现超精准定位手机。雷军表示,小米 8 采用博通 4775 双频 GPS 芯片,支持使用 1575.42MHz 的 L1 频段和 1176.45MHz 的 L5 频段进行双频定位,L1 和 L5 双频可通过两路信号对比,消除有效减少 GPS 信号反射带来的干扰。对于所有需要使用定位服务的软件,如地图、 叫车等 APP 都可有效避免定位不准的问题。
小米 8 探索版
小米 8 探索版与小米 8 标准版的处理器、内存、闪存和相机模组都相同,而区别除了设计上不同之外,就是两大基于硬件功能。首先是 Face ID,小米 8 探索版是首款实现基于结构光技术的人脸 3D 识别系统的 Android 手机,在小米 8 的红外人脸解锁方案(红外照明原件、红外相机)的基础上加入了点阵投影器以获取人脸 3D 深度信息,这块刘海的面部识别系统中包含了:ToF 距离感应器、红外镜头、泛光照明器、点阵投影器。
了解 iPhone X 的都知道, Face ID 与其他基于 2D 信息的认证技术不同,人脸 3D 深度信息更安全更私密,因为是通过泛光照明元件和红外摄像头获取的人脸红外图像,再经过点阵投影器描绘毫米精度级的 3D 人脸深度图。不过雷军表示,小米 8 与苹果 iPhone X 的机构光解决方案也有所不同。
他解释称,小米 8 探索版与 iPhone X 的区别主要在于点阵投影器,苹果采用的是散斑方式,也就是打出 30000 个离散分布的红外点阵进行深度探测,而小米 8 采用编码方式,面部呈现出了规律性的几何编码图形,如此可以快速匹配特征点,减少 3D 信息计算量,降低结构光算法功耗。
小米 8 探索版与标准版第二大不同之处在于:屏幕指纹识别。雷军表示,探索版是全球首款压感屏幕指纹技术手机,相比普通屏幕指纹手机探索版增加的高灵敏压力传感器,可提升指纹画面清晰度以提升解锁识别率,同时在手机解锁时同时给予手指振动反馈,让解锁体验更好。
另外,小米 8 探索版的电池容量比标准版更小,从 3400mAh 缩减到了 3000mAh。
小米 8 SE
小米 8 SE 采用的是 5.88 英寸屏幕,也是一块来自三星的 AMOLED 异形全面屏,18.7:9 比例,分辨率达到 FHD+ 级别,屏占比高达 86.12%。雷军表示,这款机子相对小巧,整机尺寸只有 5.2 英寸的传统手机大小,堪称小屏旗舰。
在硬件方面,小米 8 SE 是全球首款使用高通骁龙 710 芯片的智能手机。之前高通已经介绍过了,骁龙 710 是 10nm 工艺制程,相比骁龙 660 性能更高、续航更持久而且体验全面提升。其中,CPU 采用八核心设计,所有内核都是基于 ARM Cortex 定制全新 Kryo 360 架构, GPU 为 Adreno 616。
相比骁龙 660,骁龙 710 CPU 性能提升了 20%,网页浏览速度提升 25%,应用启动速度提升 15%,同时 AI 性能也是骁龙 660 的两倍。而在现场,雷军表示骁龙 710 与旗舰骁龙 845 的核心架构几乎一致,不玩游戏感受不到性能差异,就是新一代“神 U”。同时雷军放出的安兔兔跑分显示,小米 8 SE 跑分达到了 174333 分,能效比提升了 30% 之多。
小米 8 SE 在相机上配备的是 1200 万像素与 500 万像素组合的后置双摄,主摄像头单个像素 1.4um 大像素 ,配 f/1.9 光圈镜头,支持 Dual PD 双核对焦,副摄像头 1.12um 像素,f/2.0 光圈镜头。前置摄像头为 2000 万像素,支持 4 合 1 像素技术,支持 AI 智能美颜。
另外,小米 8 SE 还配备 3120mAh 电池,支持全网通 5.0,支持蓝牙 5.0,支持 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,没有 NFC 功能。
小米一贯厚道的定价
最后是大家关心的售价和上市日期,小米 8 标准版有白色、金色、亮蓝色和黑色,6GB+64GB 版本售价 2699 元, 6GB+128GB 版本售价 2999 元,6GB+256GB 版本售价 3299 元。小米 8 探索版只有 8GB + 128GB 配置,定价 3699 元。小米 8 SE 4GB+64GB 版本售价 1799 元,6GB+64GB 版本售价 1999 元。小米 8 从今天 18 点开始提供预约,6 月 5 日上午 10 点开始在各大渠道正式销售,探索版要等到 7 月份才能发货。
