微软近日发布的Surface Pro 4及Surface Book目前已经上市,受到了相当高的关注。显然,微软对混合PC的探索已经非常深入,也在一定程度上通过Surface系列改变了传统PC体验,并激励其他PC厂商推出更好的产品。如果你决定购买Surface Pro 4或Surface Book,不妨先来了解一下它的几个隐藏功能。
1. 可自定义压力敏感度
Surface Pro 4和Surface Book支持1024级压力敏感,用户可以根据这个特性实现更好的手写输入操作。要想自定义压力敏感级别,需要进入微软应用商店,搜索关键词“Surface”即可找到应用,下载后即可设定压力敏感级别。
2. 更换Surface Pen的电池
新款Surface Pen也支持更换电池,只要抓住笔柄并逆时针旋转到一定位置,即可向上拉出,这时就可以更换其AAAA电池了。
3. Surface Pen的隐藏按钮
新款Surface Pen并没有在机身顶部设计“橡皮擦”按钮,但实际上笔身上拥有一个隐藏按键,位于笔身下方,手指在握笔时很容易接触到,它可实现鼠标右键的功能。
4. 进入UEFI模式
如果想要了解Surface Pro 4或Surface Book的更深层信息,可以在启动时同时按住音量增大键和电源键,然后仅松开电源键,便能够进入UEFI模式。在这里,可以看到硬件、固件、序列号等信息,还可以禁用安全启动模式。
5. 可以安装Linux
如果你喜欢DIY,也可以尝试为Surface Pro 4或Surface Book安装其他操作系统,如Ubuntu等Linux系统。只要进入UEFI模式禁用安全启动、并将证书相关选项更改为“无”,即可自由安装Linux系统了。
6. 不支持老版Dock
如果你是一个Surface Pro 3用户并购买了Dock,坏消息是Surface Pro 4并不支持老款Dock。虽然微软表示将推出新款型号,但目前尚无确切消息。
7. 电源不同
由于Surface Book内置独立显卡,所以其功率也略大些,使用的电源也与Surface Pro 4及老款机型不同,为60瓦。所以,Surface Book并不能使用此前机型的充电器。
8. 支持GeForce Experience
虽然Surface Book出厂时并未安装Nvidia的GeForce Experience,但的确可以正常运行,用户只需自行下载即可,能够通过测试硬件优化游戏效果,或是在独立及集成显卡间自由切换。遗憾的是,Surface Book并不支持Nvidia的云游戏平台、ShadowPlay及Battery Boost功能。
