一般来说只要能正常点亮主机,并且内存的速度容量等表现正常就表示为正常使用状态,如果需要检测故障则需要通过替换的方式来进行,不过我们还是有必要检测内存的,首先要确定的是双通道或者四通道的状态。
如图所示的四根内存插槽,从左向右一般被命名为A1、A2、B1、B2,其中A和B代表两个内存通道,1和2只是为了编号,一般没影响。
想要组建内存双通道就需要将两条内存分别插在A和B两个通道中,需要注意的是两个通道的内存容量需要一样大。
检测速度最靠谱的方法是直接用AIDA 64中的内存性能测试功能来测试内存读写速度。只有速度正确才是真正开启双通道。
一般来说DDR3内存1600MHz下单通道读写应该在13000MB/s左右,DDR4 2400MHz下应该能达到15000MB/s以上,双通道几乎是翻倍。
当内存的容量和速度都达到应有的水平之后,我们就可以认为它的工作状态是正常的,当然如果测试正常之后还是容易出现卡机,死机等异常情况也不能排除其故障嫌疑。
