对于单片机和开发板,Raspberry Pi和Arduino经常占据项目的大部分焦点。这些都是很棒的开发平台,但BeagleBoard的BeagleBone有更好的性能表现。
实际上,Beaglebone板通常在工业应用中表现出色。就像Raspberry Pi和Arduino可以配备HAT / Shield以增加功能一样,BeagleBone使用Capes,赋予它新的功能,如驱动电机,为家庭自动化提供不同的电源选项和继电器。
在本综述中,我们将介绍BeagleBone平台市场上一些更令人兴奋的Capes以及它们带来的成果。请记住,一些Capes只适用于原始的BeagleBone,而大多数其他Capes仅适用于黑色或绿色版本(这些将在每个条目中表示)。
1:Yantrr Industrial ModBus Cape
Yantrr的Industrial ModBus 3xHD Cape使BeagleBone能够通过使用RS232 / 422/485串行端口的工业级I / O与传感器和仪器连接。Cape配备3X半双工RS485端口,每个端口最多支持256个设备。它为每个端口提供可插拔的3.5mm 3针终端接头,提供高达500Kbps的数据直通,具有36V至9V 的输入范围,5V输出(高达3A,15W)和DC-DC电源转换。Cape还使用标准的UART(基于Linux)驱动程序,为BeagleBone和连接到系统的任何其他Capes提供电源。兼容性:所有BeagleBone平台。
2:Circuitco Battery Cape
Circuitco的Battery Cape为BeagleBone和连接到电路板的任何其他Capes提供便携式电源。Cape只使用四节AA锂电池提供5V电源,使其成为现场短期物联网项目的绝佳选择。Cape还配有电源按钮; 电源指示灯,用于多路复用配置的EEPROM,一对46位连接器和一个10位连接器。兼容性:所有BeagleBone平台。
3:MikroElektronika mikroBUS Cape
MikroElektronika的mikroBUS Cape是一款方便的主板,可让您连接130多个公司的Click Boards,这是一个小型附加模块,提供扩展功能,包括GSM,Wi-Fi,传感器,霍尔电流等。这个简单的Cape配备了四个mikroBUS插座,DIP开关,用于选择最多四个地址,EEPROM芯片和可配置引脚。兼容性:所有BeagleBone平台。
4:Impressx Arduino Shield Cape
Impressx的Arduino Shield Cape能够将几乎任何Shield连接到BeagleBone,无论它使用3.3V或5V逻辑电平还是高达5V模拟输入。该板具有14个数字GPIO接头(PWM,I2C,SPI),ICSP接口,调试接口,电源LED,启动选择跳线,VIN电压电平跳线(连接至VDD5V或定制电源)和IOREF电压电平跳线(SYS5V)或3V3)。兼容性:BeagleBone Black。
5:RadiumBoards HD Camera Cape
RadiumBoards的HD Camera Cape是一款高分辨率便携式相机,配备Aptina MT9M114 130万像素1/6英寸传感器,能够以30fps的速度拍摄1280 X 960和720P视频。Cape提供一对46针连接器,两对30位传感器板连接器和一个24针摄像头插座。电源通过3.3V或5V扩展连接器供电,并配有一对LED指示灯。RadiumBoards宣称相机具有卓越的低光性能,低功耗,并具有逐行扫描ERS(电子卷帘门)。兼容性:BeagleBone Black。
6:BeagleBoard Robotics Cape
BeagleBoard的Robotics Cape装载了机器人项目所需的一切,几乎没有设置时间。该电路板配备了大量传感器,包括9轴IMU和气压计,运动型4X H桥直流电机控制器,8通道伺服(或ESC)控制器,以及用于稳健电源的5V 2A开关稳压器。它还支持DSM2和DSMX卫星无线电,具有4X正交编码器输入,以及用于I2C,UART,SPI,ADC,PWM和GPIO的接头。Cape的代码库采用单个Debian软件包,包含29个示例命令行程序,无需编程即可运行各种硬件设置。兼容性:BeagleBone Black。
7:4D系统gen4-4DCAPE-70CT LCD Cape
4D Systems的gen4-4DCAPE-70CT-CLB是一款电容式触摸7英寸TFT LCD显示屏,设计用作家庭自动化,医疗监控或任何数量物联网项目等应用的直接用户界面。屏幕使用带有30路FFC带状电缆的Cape适配器连接到BeagleBone,并具有Microchip AR1021电阻式触摸控制器,分辨率为800 X 400,并通过DIP开关提供EEPROM Cape ID选择。用户还可以获得用于导航和选择应用的可选按钮板。兼容性:BeagleBone Black。
8:GetLab PRUDAQ DAQ
GetLab的PRUDAQ是一款DAQ(数据采集)板,能够使用ADI公司的AD9201 10位ADC对4000万MSPS进行采样,该ADC能够以每通道20MSPS的速率同时采样一对输入。Cape具有0-2V输入范围,每个通道前面的4:1模拟开关(提供8个单端模拟输入),可直接访问2X ADC通道的SMA插孔,以及灵活的时钟选项,包括外部输入SMA插孔,内部10MHz振荡器,以及BeagleBone GPIO接头的可编程时钟。兼容性:BeagleBone Black / BeagleBone Green。
9:Adafruit Proto Cape
虽然它可能很简单,但Adafruit的Proto Cape允许您轻松便宜地设计自己的定制Cape,原型或电路。PCB直接位于电路板上,不会妨碍任何端口或连接器。Cape为46针插头提供了突破,每个插针都有易于跟踪的数字。它还提供用于接入3V和5V电源的条带,以及一对SMT分支 - 一个用于SOIC-8,另一个用于SOT-23。兼容性:BeagleBone / BeagleBone Black。
10:TEM Optocape
TEM Products Optocape是一款带有集成视频串行器的光电耦合器Cape,最初设计用于基于3D打印控制系统的CNC铣床。Cape采用DIP插座式光学选项,具有15个隔离高速输出,10X高速输入,4X模拟输入(CMOS),4X光电继电器输出(500mA)和12位彩色LVDS串行器,兼容大多数LCD显示器。兼容性:BeagleBone Black。
这些只是BeagleBone平台上市场上的一些Capes。还有许多其他的工具,它们也可以通过增加功能来推动开发板的发展,而这只是限制了您的想象力。话虽如此,没有“最佳”或“顶级”Capes,因为每个都设计了特定的功能,并且只能帮助推动一个优秀的开发板成为一个特殊的开发板。
翻译文:https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334221&page_number
