很多玩家在装机之前,会将性价比放在首位。真正的电脑高手,在装机时会针对自己的游戏要求,搭配合适的硬件。对于性能过剩的硬件,可以适当将预算用来提升显卡等游戏要求较高的硬件上,从而能够获得更好的游戏体验。
一款处理器决定了电脑的基本性能,但是如果在有限的预算范围之内选择了一款价格昂贵的处理器,就会大大压缩其他配件的选择空间,反而得不偿失。因此,在处理器的选择搭配上,也尤其的重要!
说到性价比,酷睿i5处理器一直都是当仁不让,相比于高端酷睿i9/i7和入门级酷睿i3在核心数、频率、缓存等规格上更加均衡,尤其适合对性能有一定要求、又对价格比较敏感的主流用户,特别是游戏玩家。
当酷睿处理器发展到第九代的时候,Intel全面调整了产品策略,所有已发布的主流桌面处理器都有一个不带核显的版本(后缀为F)。核显对于办公用户来说可能至关重要,但是对于游戏玩家来说,在去掉了核显之后,不仅能降低处理器的运行功耗以及温度,同时由于制造良率的提升,售价也大幅度降低,更加符合DIY玩家追求性价比的初衷。
i5-9400F是九代酷睿F系列中最早上市的型号,也可以说是最受欢迎的型号,京东商城累计评价已超5.1万、好频率高达98%就足以证明一切。那么上市半年之后,这个“老将”如今表现如何呢?
下面我们将使用酷睿i5-9400F处理器进行详细的游戏测试,看看它是否对得起千元游戏神U这个称号。
酷睿i5-9400F处理器采用6核心6线程设计、基础频率2.9GHz、加速频率4.1GHz,全核频率高达3.9GHz、三级缓存9MB。在参数上与i5-9400几乎没有任何不同,唯一区别就是取消了核显,在高负载的情况下,i5-9400F的功耗会更低一些。
游戏性能测试:1080P分辨率下大部分游戏帧率过百
测试平台如下:
在游戏测试环节,我们选取了12款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《古墓丽影:暗影》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《刺客信条:奥德赛》这样的热门大作。
显卡方面从性价比和硬件匹配角度讲,最佳选择应当是RTX 2060、GTX 1660 Ti这样的主流和性能级产品,不过这里为了从理论上考验i5-9400F的游戏实力到底能达到什么程度,我们选择了一块最顶级的RTX 2080 Ti,并且加入4K分辨率测试,看看它能不能带的动。
测试结果汇总如下:
可以看出在1080[分辨率下,除了《刺客信条:奥德赛》之外,其他所测试游戏的平均帧率都在100FPS以上,像《APEX英雄》、《绝地求生》这些目前非常火爆的在线竞技游戏,i5-9400F的平均帧率甚至超过了200FPS如果你恰好有一台144Hz的电竞显示器,将能获得非常舒适的游戏体验。
功耗与温度测试:烤机整机功耗仅110W 烤机温度最高53度
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序测试默频时的温度表现,使用玩家风暴船长240Pro水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温27度。
经过了3分钟的烤机测试,i5-9400F处理器核心温度非常稳定给的保持在53度左右,处理器功耗62W,运行频率保持在3.9GHz,这也是i5-9400F的最高的全核频率。
2、功耗测试
分别测试使用待机、拷机的功耗。测试使用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。以下数据是平台整机功耗。
在待机时,i5-9400F整机功耗为48W,使用AIDA64 FPU进行烤机时,功耗也非常之低,仅有110W。
总结:性价比游戏玩家的明智之选
酷睿i5-9400F的游戏性能表现超出了我们的预想。在1080P分辨率下,绝大部分测试游戏的平均帧率都在100FPS以上,像《APEX英雄》、《绝地求生》这些目前非常火爆的在线竞技游戏,i5-9400F的平均帧率甚至超过了200FPS。如果你恰好有一台144Hz的电竞显示器,将能获得非常舒适的游戏体验。
在测试中i5-9400F在《绝地求生》中跑出来的高帧率觉得让人感觉不可思议,但是通过任务管理器以及GPU-Z的GPU占率用可以看出,当RTX 2080 Ti占率用达到98%的,GPU功耗达到276W的时候,这颗处理器的使用率也只是90%左右徘徊。也就是说在《绝地求生》这个游戏中,i5-9400F可以完全发挥RTX 2080 Ti的全部实力。
即便是看起来对i5-9400F有些过于苛刻的4K分辨率,也全程都抗了下来,几乎所有游戏都能保持60+FPS的完全流畅,偶尔略低一点点,因此如果你对游戏分辨率和画质有高要求,需要更高端的显卡,也不必担心i5-9400F拉不动。
在功耗方面,虽然Intel的14nm工艺一直被玩家各种吐槽,但实际上, i5-9400F的功耗非常之低,使用AIDA64 FPU烤机时整机功耗也仅有110W。极低的功耗,使得这款处理器对主板的要求也没太太高,一块做工过得去的4相供电设计的B360/365主板就能满足要求。
与低功耗对应的则是低温,使用盒装自带的散热器就能轻松压制i5-9400F的发热。
在价格方面,目前酷睿i5-9400F盒装报价为1299元,售价不到中高端处理器的一半,如果考虑高端处理器在电源,散热以及主板方面需要代价不菲的额外支出,i5-9400F的性价比优势将会更加明显。
当然如果你是一位创意工作者,需要视频剪辑压制、3D渲染等工作,支持多线程的i9-9900K会更合适一些。
如果你只是一位纯粹的游戏玩家,追求稳定性不想折腾,除了游戏之外,电脑的也只是用来上网、办公,那么酷睿i5-9400F会是更加经济实惠的选择。
