内置新款Xeon和第六代Intel® Core™移动处理器
2017年第二季度,台湾台北市–嵌入式计算解决方案领导厂商研华科技今日宣布推出新款高端Mini-ITX主板。AIMB-242搭载Intel® QM170/CM236芯片组和最新第六代Intel® Core™ I & Xeon E3处理器,支持non ECC和ECC内存(仅适用于WG2 版本),最大支持内存容量可达32 GB。AIMB-242采用DDR4 2133MHz内存并捆绑研华增值软件WISE-PaaS/RMM 。总体而言,AIMB-242具备强大的CPU计算性能、出色的图形显示能力以及高度的可靠性,必将成为包括医疗、媒体和测试设备等在内的众多高端应用的理想解决方案。
丰富的高速I/O接口,支持多种灵活应用
AIMB-242 Mini-ITX主板配备多个高速I/O接口,包括双千兆网口GbE LAN(Intel I219LM + I211AT)、8 x USB 3.0、1 x USB 2.0和2 x SATAIII。此外,还提供丰富扩展插槽,包括1 x PCIe x16、1 x M.2(用于SSD & 3G/4G模块)、1 x 全长MiniPCIe(支持mSATA)以及1 x半长MiniPCIe。AIMB-242还支持8 bit GPIO、1 x 双通道6W音频放大器和 2 x COM(1 RS-232 & 1 RS-232/422/485,通过BIOS选择)。串口带电自动流控功能,或需要实现远距离可靠数据传输的用户而言,AIMB-242必将使其大获裨益。以上丰富功能特性使AIMB-242成为广泛嵌入式应用的完美选择。
卓越三显性能和严格ESD保护&认证标准
相较于上一代平台而言,该款新品的CPU计算性能和3D显示能力分别实现了10%和50%的提升。AIMB-242支持四核/双核处理器并集成强大的GT4e(WG2 sku支持Iris Pro™ 显卡) & GT2显卡,为用户带来卓越的极速多媒体处理体验。针对显示选择来讲,AIMB-242提供2个DP++端口、1个HDMI 2.0端口和1个双通道LVDs(eDP)端口实现独立三显/双显,可为DP/HDMI/eDP提供4K2K支持,因而成为各种要求出色显示能力和高图像分辨率输出应用(如医疗超声或博彩应用)的理想之选。
除此之外,AIMB-242的增强型ESD保护设计还通过ESD level 4(接触8 KV、隔空15 KV)测试标准。ESD level 4设计为设备在敏感环境中提供更优质的保护,这对高端医疗和康复应用至关重要。
内置智能远程管理和增值软件
AIMB-242 Mini-ITX捆绑研华专有物联网软件WISE-PaaS/RMM,提供智能和增值的软件架构,可持续监控多台设备的运行状态,并在出现系统故障时通过电子邮件和SMS信息发送报警通知。此产品还支持Acronis远程设备管理和系统恢复功能,以及McAfee系统保护功能,可有效保障系统全方位可靠运行。
AIMB-242的特性:
· 支持最新第六代Intel® Xeon,Core™ i处理器
· 支持双通道DDR4-2133 non ECC/ECC 260针SODIMM内存,容量最高可达32 GB (ECC仅适用于WG2 sku)
· 支持DirectX 12、OpenGL 4.x、OpenCL 2.x图形优化
· 支持独立三显:HDMI2.0、DisplayPort1.2、LVDS (eDP)。
· 丰富的I/O & 扩展选择:8 x USB 3.0、1 x USB 2.0、2 x SATAIII、8-bit GPIO、1 PCIe x16、1 x F/S Mini PCIe (支持mSATA)、1 x H/S MiniPCIe、1 x M.2(用于SSD或3G/4G)扩展模块以及2 x COM(COM1支持5v/12v,COM2支持RS-232/422/485)
· ESD Level 4
· 支持研华软件API
