高通骁龙845发布至今,增加许多令人不想到的特性功能,比如,内置独立安全运行单元(Security Processing Unit),有NPE系统支持的“异构”AI运算能力即包括CPU、GPU、DSP,都有运行AI算法的能力。以及一定程度上也提升了整个845平台的运行效率和性能内置“系统缓存”等,这些都骁龙845独有的特点,当然,最令小编感到兴奋的时,以后搭载的骁龙845处理器的手机可以支持蓝牙5.0无线连接传输数据了。
虽说蓝牙5.0标准已由蓝牙技术联盟在2016年提出,但目前为止还没有真正一款设备应用到这项新标准,相比目前蓝牙4.2LE版本,蓝牙5.0包括在有效传输距离上将是其4倍,也就是说,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。而传输速度将是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps。同时,蓝牙5.0加入了室内定位辅助功能,结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位。这样如果在超大型商场迷路,完全可以依靠身边支持蓝牙5.0的设备指明路线。
当然对小编来说最重要是,配对传输方式从以往“一对一”将变成“一对多”和“多对多”,比如如果你想让两个扬声器连接到安卓设备,同时播放音乐,原先得有一个hub控制中心才行,而有了骁龙845 5.0蓝牙技术就不用这么麻烦了。高通最新骁龙845芯片支持蓝牙5.0,这意味着用户不需其它设备,就能让两个设备(比如智能手机、扬声器、蓝牙耳机)同时播放音乐。
当然,骁龙845 蓝牙5.0这项技能得益于蓝牙 Mesh 技术。
至于如何让芯片适配蓝牙5.0,据高通营销总监Peter Carson介绍,有赖于高通一项专利。
随着骁龙 845让蓝牙 5.0 真正的到来,对于耳机和扬声器来说也会有益处。首先是续航力,因低功耗蓝牙将使耗电量更少,仅是标准蓝牙技术的50%,所以理论上采用蓝牙 5.0 的设备将可大幅改进电池续航力。这样对一直苦恼于蓝牙耳机续航能力的来说无疑是福音。此外,由于蓝牙 5.0 的频宽比蓝牙 4.2 宽 8 倍,因此,一支采用蓝牙 5.0 的智能手机,将可同时对两台蓝牙喇叭输出音频,架设环场音效也就变得更容易,而标准蓝牙技术是将立体音频信号从手机传递到耳机的一个耳塞上,再由这个耳塞将音频信号传到另一个耳塞上。对于搭载骁龙845的手机对此做出了突破,可以直接将音频信号同时传递到两个耳塞上。既增强了立体环场音效,又消除了左右耳塞的播放延迟。
骚年们,可以想象,未来的某一天当你和你的女神同乘一辆车去旅行、郊游或者跑步,在无话可聊的的时候,是不是彼此都该默默拿出自己的蓝牙耳机,可以用你搭载了骁龙845手机播放一首你们彼此都喜欢的歌曲呢,氛围是不是浪漫到极点,小编想想都很激动,哈哈。。。
不过,高通称这项技术需要特殊的应用和设备支持,将会向开发人员提供应用这项技术所需的API函数。有了支持蓝牙5.0手机还是不行,还需要相匹配支持蓝牙5.0蓝牙耳机才行哦!
