/******************************************************************************************** 程序名: 1602液晶屏时钟程序 编写时间: 2012年6月8日 硬件支持: LCD1602液晶屏 STC12C2052 外部12MHZ晶振 说明备注: 使用2402液晶屏程序,与1602液晶屏程序完全兼容 2011-11-18 23:36 实现NPN13001三极管控制背光,P3^7接10K限流电阻。 2011-11-19 10:10 添加调年月日时间功能键 2011-11-20 08:25 添加闹铃功能 2011-11-20 18:00 添加PWM调光功能 2011-11-21 22:00 实现4位总线_2行显示 2011-11-23 20:33 加入温度显示ds18b02 不加上拉电阻也可以 2011-11-26 13:40 实验用一个按键实现长短两种开关代替两个按键 2011-12-11 14:50 加入正负号判断 小数点显示温度,更精确 2011-12-18 23:36 实现NPN13001三极管控制灰度,P3^5接10K限流电阻 准备加入光控背光 LED测光原理应用 有光无背光,外界光线暗 有背光。 /********************************************************************************************/ #include//头文件 #include /********************************************************************************************/ typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量 // #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /******************************************************************************************** // 引脚定义 // (使用者根据实际更改) /********************************************************************************************/ sbit key1=P3^0; //菜单 sbit key2=P3^1; //调增 unsigned char data MENU = 0; // 默认菜单 = 0 正常显示时钟 /*******************************************************************************************/ /********************************************18b20******************************************/ sbit DQ=P1^0; //温度输入端口 //uchar temp; //温度值变量8位 uint temp; //温度值变量16位 uchar s; //负数标志 s=1 //**************延时b******************* void delay(uchar b) { while (b--) { _nop_(); _nop_(); } } //**************初始化************************ void init_ds18b20(void) { uchar n; DQ=1; delay(60); // 15-60us DQ=0; delay(240);delay(240); //480-960us DQ=1; delay(60); n=DQ; //采集数据 n=1 有无器件 delay(60); } //**************写1个字节数据*低位在前********************************* void write_byte(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; delay(1); DQ=dat&0x01; delay(60); DQ=1; dat>>=1; } delay(60); } //***************读1个字节数据********************************* uchar read_byte(void) { uchar i,value; for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; value>>=1; DQ=1; delay(1); if(DQ) value|=0x80; delay(60); } return value; } //******************读取温度值****************************** uchar readtemperature(void) { uchar a,b; float tt; //浮点变量 有小数计算 init_ds18b20(); //初始化 write_byte(0xcc); //写指令 跳过ROM write_byte(0x44); //写指令 启动温度测量 delay(300); //延时 init_ds18b20(); //初始化 write_byte(0xcc); //写指令 跳过ROM write_byte(0xbe); //写指令 读取温度数据 a=read_byte(); //读取低8位 b=read_byte(); //读取高8位 //判断正负温度: 负数就取补码 if(b>127) // 当高8位的第8位为1时,就是负值 1000 0000 0x80 128 { a=~a+1; // 当为负值的时候,低8位的操作 if(~a>=0xff) // 当低8位 7){ TIME_WW = 1;//时期值限定 } if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//检查天是否大于当月的最大值 if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //计算本月是否是润年的2月份 TIME_DD = 29;//如果是润年又是2月,则天为29 } else{ TIME_DD = 1; //否则就等于1 TIME_MO++;//月加1 if(TIME_MO > 12){ TIME_MO = 1; //如果月大于12则月等于1 TIME_YY++;//年加1 (公历年无限积加) } } } } /**********************************************************************************************/ void init (void){ //上电初始化 TMOD = 0x11; // 定时/计数器0,1工作于方式1 TH0 = 0x3c; // 预置产生50ms时基信号 TL0 = 0xb0; EA = 1; // 开总中断 ET0 = 1; // 定时/计数器0允许中断 TR0 = 1; // 开闭定时/计数器0 //// TIME_DD = 17; //时间在首次使用的值,之后会在EEPROM自动记录上一天的值 TIME_MO = 11; //初始时间:2011年11月17日周一,23时08分00秒 TIME_YY = 11; TIME_WW = 4; TIME_HH = 1; TIME_MM = 0; TIME_SS = 0; } /******************************************************************************************** //显示项目 时间部分 在第一行全行显示时间 *********************************************************************************************/ void RealTime_Display(void) { print(0x80,"20"); print2(0x82,TIME_YY/10+0x30); print2(0x83,TIME_YY%10+0x30); print(0x84,"/"); // 显示年 // print2(0x85,TIME_MO/10+0x30); print2(0x86,TIME_MO%10+0x30); print(0x87,"/"); // 显示月 // print2(0x88,TIME_DD/10+0x30); print2(0x89,TIME_DD%10+0x30); // 显示日 print(0x8b,"["); // 显示[ print2(0x8c,TIME_WW%10); //星期 print(0x8d,"]"); // 显示] print2(0x40,TIME_HH/10+0x30);//小时 print2(0x41,TIME_HH%10+0x30); print(0x42,":"); // 显示cgram第一个字模":" // print2(0x43,TIME_MM/10+0x30);//分钟 print2(0x44,TIME_MM%10+0x30); print(0x45,"."); // 显示cgram第一个字模"." // print2(0x46,TIME_SS/10+0x30);//秒 print2(0x47,TIME_SS%10+0x30); // } /**********************************************************************************************/ void delay_ms(unsigned int a){//-延时函数 1MS/次 unsigned char i; while( --a != 0){ for(i = 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,CPU空转。 } //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒 } /********************************************************************************************* /********************************************************************************************* 函数名:PWM初始化函数 调 用:PWM_init(); 参 数:无 返回值:无 结 果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0 备 注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可 /**********************************************************************************************/ void PWM_init (void){ CMOD=0x02; //设置PCA定时器 CL=0x00; CH=0x00; CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010) CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同 CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0 CCAPM1=0x42; //PWM1设置PCA工作方式为PWM方式(使用时删除//) CCAP1L=0x00; //设置PWM1初始值与CCAP0H相同 CCAP1H=0x00; // PWM1初始时为0 //CCAPM2=0x42; //PWM2设置PCA工作方式为PWM方式 //CCAP2L=0x00; //设置PWM2初始值与CCAP0H相同 //CCAP2H=0x00; // PWM2初始时为0 //CCAPM3=0x42; //PWM3设置PCA工作方式为PWM方式 //CCAP3L=0x00; //设置PWM3初始值与CCAP0H相同 //CCAP3H=0x00; // PWM3初始时为0 CR=1; //启动PCA定时器 } /**********************************************************************************************/ /********************************************************************************************* 函数名:PWM0占空比设置函数 调 用:PWM0_set(); 参 数:0x00~0xFF(亦可用0~255) 返回值:无 结 果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平 备 注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可 /**********************************************************************************************/ void PWM0_set (unsigned char a){ CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H } /********************************************************************************************* 函数名:PWM1占空比设置函数 调 用:PWM1_set(); 参 数:0x00~0xFF(亦可用0~255) 返回值:无 结 果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平 备 注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可 /**********************************************************************************************/ void PWM1_set (unsigned char a){ CCAP1L= a; //设置值直接写入CCAP1L CCAP1H= a; //设置值直接写入CCAP1H } /**********************温度显示函数***********************************************************/ void WD_XS(void) { delay_ms(1000); //温度转换时间需要750ms以上 temp=readtemperature(); if(s==1){print(0x48," -");} print(0x48," "); print2(0x4b,temp/100+0x30);//百位 实际 温度十位数 print2(0x4c,temp%100/10+0x30);//十位 实际 温度个位数 print(0x4d,"."); //小数点 print2(0x4e,temp%10+0x30);//个位 实际 温度小数位 print2(0x4f,0); // ℃ } /*************************************主函数***************************************************/ void main (void) { delay_ms(1000);//延时1S PWM_init(); //PWM初始化 PWM=120; PWM0_set(PWM); //设置PWM0占空比 [0-255] 背光 默认值 PWM1_set(PWM); //设置PWM1占空比 [0-255] 灰度 默认值 init();//初始化 年月日时分秒 LCM2402_Init();//LCM2402初始化 MENU = 0 ; temp=readtemperature(); //读取温度值 while(1) { //主线程// RealTime_Display(); if(DAY_BIT == 1) { //检查天数是否更新,是则计算公历 month_day();//计算公历日期 DAY_BIT = 0;//计算完成后将日期变更标志位置0 } /*调整时间日期**************************************************************************************/ if(MENU == 0) { if(TIME_SS%10==1){ WD_XS(); } //每10秒 【当秒数个位=1时】运行1次温度显示函数 if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 1; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuY"); } // 进入菜单1 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ PWM=PWM-10; //背光切换 if(PWM<0){PWM=255;} // PWM0_set(PWM); //设置PWM占空比 [0-255] NPN 13001 8050 255全灭,0全亮。 print2(0x49,PWM/100+0x30); // print2(0x4a,(PWM-PWM/100*100)/10+0x30);// print2(0x4b,(PWM-PWM/100*100)%10+0x30); print(0x4c,"*"); } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 1) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 2; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuM"); } // 进入菜单2 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ TIME_YY ++ ; if(TIME_YY > 99){ TIME_YY = 0; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 2) { print(0x4a,"menuM"); if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 3; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuD"); } // 进入菜单3 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ TIME_MO ++ ; if(TIME_MO > 12){ TIME_MO = 1; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 3) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 4; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"menuW"); } // 进入菜单4 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ TIME_DD ++ ; if(TIME_DD > 31){ TIME_DD = 1; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 4) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 5; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuH"); } // 进入菜单5 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ TIME_WW ++ ; if(TIME_WW > 7){ TIME_WW = 1; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 5) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 6; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"menum"); } // 进入菜单6 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ TIME_HH ++ ; if(TIME_HH > 23){ TIME_HH = 0; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 6) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 7; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"HuiDu");}// 进入菜单7 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ TIME_MM ++ ; TIME_SS=0; if(TIME_MM > 59){ TIME_MM = 0; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 7) //调节灰度 对比度 { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 8; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"--H--"); } // 进入菜单8闹铃时 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ PWM=PWM-10; //灰度切换 if(PWM<0){PWM=255;} // PWM1_set(PWM); //设置PWM占空比 [0-255] NPN 13001 8050 255全灭,0全亮。 print2(0x49,PWM/100+0x30); // print2(0x4a,(PWM-PWM/100*100)/10+0x30);// print2(0x4b,(PWM-PWM/100*100)%10+0x30); print(0x4c,"*"); } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 8) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 9; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"--m--"); } // 进入菜单9闹铃分 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ Clock_HH ++ ; print2(0x49,Clock_HH/10+0x30);//小时 print2(0x4a,Clock_HH%10+0x30); print(0x4b,":"); // 显示cgram第一个字模":" // print2(0x4c,Clock_MM/10+0x30);//分钟 print2(0x4d,Clock_MM%10+0x30); print(0x4e," "); if(Clock_HH > 23){ Clock_HH = 0; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } if(MENU == 9) { if(key1 == 0 && key2 == 1) { delay_ms(200);//去抖 if(key1 == 0 && key2 == 1) { MENU = 0; while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); } // 进入菜单0正常显示 } } if(key2 == 0 && key1 == 1){ delay_ms(200);//去抖 if(key2 == 0 && key1 == 1){ Clock_MM ++ ; print2(0x49,Clock_HH/10+0x30);//小时 print2(0x4a,Clock_HH%10+0x30); print(0x4b,":"); // 显示cgram第一个字模":" // print2(0x4c,Clock_MM/10+0x30);//分钟 print2(0x4d,Clock_MM%10+0x30); print(0x4e," "); if(Clock_MM > 59){ Clock_MM = 0; } } } while(key1 == 0 || key2 == 0){ } } /*调整时间日期结束***************************************************************************/ if(Clock_MM==TIME_MM && Clock_HH==TIME_HH && Clock_MM > TIME_MM-1) { print(0x49,"clock!!"); //闹铃1分钟 } /*闹铃判断到定时显示clock!!*******************************************************************/ } //while(1)循环结束 } //主循环结束 /********************************************************************************************/ void tiem0(void) interrupt 1{ // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号) cou++; // 软计数器加1 if(cou > 19){ // 计数值到100(1s) cou = 0; // 软计数器清零 TIME_SS++; // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s) if(TIME_SS > 59){ // 秒计数值到60 TIME_SS = 0; // 秒计数器清零 TIME_MM++; // 分计数器加1(进位60s=1m) if(TIME_MM > 59){ // 分计数到60 TIME_MM = 0; // 分计数器清零 TIME_HH++; // 时计数器加1(进位60m=1h) if(TIME_HH > 23){ // 时计数到23 TIME_HH = 0; // 时计数器清零 DAY_BIT = 1; //天增加标志位 } } } } TH0 = 0x3c; // 重置定时常数 TL0 = 0xb0; } /*********************************************************************************************/
