使用mdk编程,假如有一个有用的函数你定义了但是没有显式的调用,mdk在默认方式下,将会把这个函数从整个程序总删除掉,以节省ROM.
比如,你在ROM的0x00002000处定位了一个函数,假设为void test(void),然后使用函数指针来调用它:
void (*UserProgram)(); //函数指针
UserProgram = (void (*)()) (0x00002000); //定位到指定的入口地址0x00002000
(*UserProgram)(); //调用test()函数
这样做的本意是调用test()函数,但编译器并不知情,它仍会按照默认的指令将test函数给整个优化掉,因为它觉得test()函数根本没有被调用,这个时候,虽然(*UserProgram)();仍会执行,但内容与初衷已经大相径庭.
能否让编译器不自动优化test这个函数?
当然有,就是使用链接器命令:--keep=section_id 此选项指定删除未使用节时不能删除的输入节。
其中 section_id 是以下项之一:
symbol 指定在删除未使用节时保留定义 symbol 的输入节。 如果 symbol 存在多个定义,则 armlink 将生成一则错误消息。
例如,您可能使用 --keep=int_handler。若要保留定义以 _handler 结尾的符号的所有节,请使用--keep=*_handler。
object(section)指定在删除未使用节时保留 object 中的 section。 例如,若要保留vectors.o 对象的 vect 节,请使用: -- keep=vectors.o(vect)若要保留 vectors.o 对象中节名称的前三个字母是 vec 的所有节,请使用:--keep=vectors.o(vec*)
由于我的程序test()函数是单独放在一个文件里(entry.c)的,所以我在linker标签栏下的Misc controls编辑框中输入--keep=entry.o
