日前,Maxim推出用于FM和数字音频广播(DAB)信号的数字无线调谐器MAX2172,在FM、VHF和L波段频率范围内具有极高的灵敏度。器件集成了构建完整的调谐器方案所需的全部元件,包括LNA、混频器、IF滤波器、以及完全同步的本地振荡器。另外,该IC还集成了前端跟踪滤波器,以消除UHF、VHF和FM波段之间的干扰。片内接收信号强度指示器(RSSI)和温度传感器能够实现快速、精确的扫描和搜索。RSSI的精度为±2dB,通过I²C总线输出数字形式的测量结果。器件具有极佳的-111dBm (典型值) FM灵敏度,FM相邻信道性能满足ETSI EN 55020标准。MAX2172采用3V单电源供电时仅消耗61mA (典型值)电流,在性能和功耗之间达到了最佳的平衡,是消费类电子和汽车应用的理想选择。
MAX2172采用标准的2.048MHz IF频率,兼容大多数DAB数字解调器。器件提供6mm x 6mm、40引脚TQFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供评估板以加速设计进程。
