最近在使用stm8s003MCU进行一款LED灯产品的开发。我使用的是TIM2的PWM输出功能,使用TIM2_CHANNEL3,PA3引脚复用为TIM2_CH3。
一、如何复用PA3引脚为TIM2_CH3
stm8MCU的引脚复用功能并不像我之前使用过的NXP的MCU或者51MCU。之前使用的NXP MCU引脚有专用的引脚功能配置寄存器,可以通过配置寄存器将引脚配置为不同功能。stm8MCU的引脚有main function(after reset)即复位后引脚的主功能,另外,引脚还有个default alternet function,比如:PA3的default alternet function就是TIM2_CH3。若要使用TIM2_CH3,则只要TIMER2初始化时配置TIM2_CH3功能,并使能TIMER2即可使用TIM2_CH3功能。
在stm8MCU的引脚说明中还可以看到引脚具有alternet function after remap[option bit],这个[ ]中的功能是指可以通过STVP软件配置AFR便可实现的引脚功能。
二、stm8 定时器在停止后,PWM功能引脚的输出状态
stm8s定时器功能在停止后,定时器对应通道引脚的PWM功能输出为不确定状态。所以若希望关断定时器后让PWM功能的引脚也保持为一个确定状态,如:将PWM功能关闭,输出低电平。这就需要对定时器的CCMR1寄存器进行配置,如下利用库函数,TIMER2关闭后,保持引脚输出低电平:
TIM2_Cmd(DISABLE);
/*停止PWM后将电平拉为低电平*/
TIM2_ForcedOC1Config(TIM2_FORCEDACTION_INACTIVE);
