概述
STM8单片机的开发商是意法半导体(ST),于2009年推出。它具有3级流水线架构、性价比高、开发方便的等优点。根据应用场合的不同,分为三个系列:STM8S,STM8L和STM8A。
个人认为,STM8S的开发非常类似于STM32F,因而学好STM8S单片机非常有助于学习STM32。所以,先从STM8S入手,一点一点拨开它的“心”。
ST单片机的开发有两种方法:用库函数和用寄存器。
寄存器开发是最底层的,类似于51,优点是速度快,代码简洁,但难以阅读和理解。库函数是ST官方将某一功能所需的寄存器整合到一起后,提供给开发人员可直接使用的(含参)函数,而且库函数开发的阅读性非常好。所以,后面的程序实例以库函数为基准。
STM8单片机的特点
STM8单片机有主要一些特点:
先进的STM8内核。采用3级流水线的哈弗架构,CPU最高主频达到24MHz;支持扩展指令集。
灵活的时钟管理。有HSE、HSI、LSI多种时钟源可选,最高使用24MHz的HSE,可对HSI及CPU时钟进行多种分频。
灵活的电源管理。芯片支持2.95~5.5V宽电压范围,其外设有单独的时钟开关。
内置大容量存储空间。最多32K的Flash,可存储程序和数据,保存时间很长;最多1K的EEPROM,可擦写次数很高;最多2K的RAM空间。
外设接口丰富。包括I2C接口,SPI接口,UART接口(串口),CAN接口,红外接口,智能卡接口,ADC,定时器,独立看门狗,窗看门狗,蜂鸣器等等。
I/O端口及中断。每个接口都有外部中断能力。
方便的调试工具。单总线调试接口SWIM,推荐使用IAR For STM8开发。
STM8单片机的分类
STM8S系列:针对工业应用和消费电子,宽电压范围2.95V-5.5V,其外设定义与STM32相同,方便代码的移植。
STM8L系列:超低功耗,宽电压工作范围1.65-3.6V。大约每1MHz的工作电流为200uA。
STM8A系列:针对汽车应用,电压范围3-5V,耐高温,最高工作温度达到145度。
